Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Со временем протектор изнашивается . Говорят желательно колеса переставлять местами . Как часто это надо делать ?
G-Unit
в мурзилке всё написано.
А как изнашиваться то? Сож сход-развал, или прекос из-за девормации узлав подвески, кузова!
J_rockiN
Я сезонно переставляю зад-перед.
Wanderlust
Авто: RIO
Летние по сервисной книжке, зимние по сезону.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Mir писал(а): Как часто это надо делать ?
Wanderlust писал(а):Летние по сервисной книжке
Кхе-кхе. В сервисной книжке - 30 000 км, имхо после такого пробега, переставку делать уже поздна.
В разной литературе встречал от 8 до 12 тысч км.
В идеале чем чаще, тем лучше - но муторно.
Кстати на радиальных шинах перестановка тока вперёд - назад (нельзя менять напрвление движения).
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Можно переставить перебортировав. 8-)
ЗЫ раз в 8 тык это раз в 2 месяца. Гемморно. Очень гемморно. Может проще сделать подвеску так чтобы равномерно изнашивалась резина?
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:Кхе-кхе. В сервисной книжке - 30 000 км, имхо после такого пробега, переставку делать уже поздна.
Ну, 20 ткм, по сравнению с запаской износ виден, но перед/зад "на глаз" не различаются. На ощупь да вместе поставить - может быть, но с зимы ставлю по маркерным меткам (подписываю), стопкой стоят - не вижу какое куда.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
каждый сезон...
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Запаска ИМХО покупается навечно, либо ставится убитое колесо.У мну второй вариант, и, кмк, у большинства так же.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
У меня тоже запаска убитая. Только чтобы доехать до дома и потом в ремонт.
21106
Авто: пешеход
-=Worm=-
если диски легкосплавние, то такой вариант не прокатит, т.к. большинство покупает 4 штуки
perco
Авто: ВАЗЫ: 2109(89г.в.)/21043(97г.в.)/21081(90г.в.)/21083(94г.в.)/сейчас 21144 (2007г.в. 1.6 8v)/21093i(2002г.в.)/wv passat (92г.в.)/
Выше преведённая схема перестановки калёс предназначена для класики, НА ЗУБИЛАХ колёсики надо менять заднее на переднее какое и с какой стороны не имеет значения.
Rover_61reg
perco писал(а): предназначена для класики, НА ЗУБИЛАХ колёсики надо менять заднее на переднее какое и с какой стороны не имеет значения.
А чего там пишут про радиальную резину и смещение слоёв? 8-)
Не надо вводить в заблуждение народ и кстати, как от привода (передний -задний - 4 везде) - зависит износ, а следовательно и перестановка?
зы:понятно, что на ведущей, да ещё ина передней оси износ больше
