vadikspb
Авто: ВАЗ 2114 люкс "кварц" + подогрев зеркал
Случилась такая ситуация: при выключении передачи - стрелка тахометра опускается примерно до 600-700 об-мин, потом обороты поднимаются до 1000. Пару раз было, что машина глохла. Обороты ХХ, постоянно не стабильные, т.е. на одном светофоре было 900, а на другом - 1000. иногда больше.
Подскажите, где копать?? Если надо - ЭСУД Итэлма.
ПС: инжектор у меня впервые, раньше были карбы....
J_rockiN
При езде провалы есть?
Попробуй дать ей поработать с отключенным ДМРВ. Теоретически провалы долджны пропасть.
FUZZ 2115
Авто: А8
Это РХХ либо ДПДЗ, скорее всего ДПДЗ
klolik
Авто: 21140i, 2003
Скорее всего
vadikspb
А гарантийный сервис? Прочитать ошибки, если были. Чек горит?
vadikspb
гараантия - если обнаружат ошибки, если нет - плати. Чек не горел ни разу.
Аид_36
Авто: ВАЗ 2114
та же хрень, что и у аффтара. январь 5.1. дпдз показывает верно, рхх менял. свечи нормальные, вв-провода не искрят. провалов при разгоне нет. на хх расход воздуха 10-15, мгновенный расход вырос с 0.9 до 1.2-1.5л\ч...
дмрв на свалку?
vadikspb
поменял рхх, перепрошил мозги (все, когда делал ТО1). С ХХ стало нормально (теперь опускаются от 1100 до 800 плавно).
Только при выключении 4-й передачи в нейтраль происходит падение оборотов до 450-500. Потом они поднимаются до 800-900. Че делать??????
Аид_36 писал(а): на хх расход воздуха 10-15
глянь для начала воздухан.грязный даёт похожие симптомы.ДМРВ можно проверить тестером.покопай по форуму,гдето попадалось.может даже в факе у десяточников.
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
vadikspb
прошива походу глючная, у многих такая хрень на новых М73. при сбросе газа глохнет, но не всегда сцука. это павла надо трясти насчёт этого трабла
vadikspb
*leha*
у меня с новья так было. думал перепрошивка поможет, оказывается нет. Подскажите, куда копать?????
*leha*
vadikspb писал(а): думал перепрошивка поможет, оказывается нет.
а какими нитками то шито?
vadikspb писал(а): Подскажите, куда копать?????
копать в сторону нормальной прошивы, к паулюсу. выкидывать к чёрту второй дк, можно и оба сразу.
vadikspb
Цитата:а какими нитками то шито?
хз, мне не доложили, сказали сами не знают
*leha*
vadikspb писал(а):хз, мне не доложили, сказали сами не знают
нормально!!! это на то1 официалы шили и не знают чем и зачем?
vadikspb
я им признаки сказал, они говорят, что можно перепрошить, косяк должен уйти. От них уехал - было нормально. Потом опять все началось заново. Седня заменил РХХ. Не помогло. Может ДПДЗ еще махнуть??
*leha*
vadikspb писал(а):Может ДПДЗ еще махнуть??
да так все датчики переменять можно. не думаю что он. что у всех дпдз с новья не работают. задай вопрос на эсуд, думаю паша знает о всех этих багах и давно поправил
*leha* писал(а):это павла надо трясти насчёт этого трабла
прям стихами
vadikspb писал(а): сказали сами не знают
тут чудо одно аудюху дизельную чипанул,поездил пока с БМВ на трассе гонки неустроил.нормальный ремонт обходился в полстоимости новой авто
хреновенький значительно дешевле,но масло продолжает сопливиться и никаких гонок с большими нагрузками.получился чипованый суперовощь.такчто сделай правильный выбор прошивальщика.нормальные будут шить только исправное железо с предварительной,хотябы минимальной,диагностикой.
Рена
*leha* писал(а):vadikspb писал(а):Может ДПДЗ еще махнуть??
Чек не горит?
А так может быть что угодно: ДТОЖ и ДС и т.п.
БК поставь
*leha*
ну что от там увидит? по большому счёту бк по диагностике ниачём, если только ошибки поглядеть
*leha* писал(а):по большому счёту бк по диагностике ниачём
из двух зол .... :-( покрайней мере лишний раз к чудодиагностам с шиночиповщиками кататься ненадо.
Рена
*leha* писал(а): бк по диагностике ниачём
хм
Ну возьми тогда ноут.
*leha*
Рена писал(а):Ну возьми тогда ноут.
нее, не надо мне
