Nail'84
Авто: Ваз 21103
Здравствуйте! На моей 10-ке 2004 года выпуска начал отказывать спидометр, т.е. киллометраж он показывает исправно, а стрелка иногда при движении остается на месте, иногда сильно занижает, а иногда даже при остановке может показать 80км.ч, например. Датчик менял-не помогло. Полностью разобрал приборную панель, вроде все в порядке. После того как собрал 2 дня ездил нормально но потом история повторилась. Заезжал в автосервис, сказали менять всю приборную панель. Помогите пожалуйста.
Andy_C
Авто: 2112 1,5 16в
проводка коротит. к электрикам я бы заехал.
Exchequer
Авто: ВАЗ 21102, 2001г. Чароит.
Схожая проблема.
С месяц назад стала глючить стрелка спидометра, редко могла упасть в ноль и опять восстановиться. Со всеремен интенсивность таких глюков увеличивалась. Неделю назад могла уже упасть в ноль и какое то время в нем оставаться, до кочки например или до резкого торможения.
А сегодня вообще почти не работает + загорелся чек енжин, БК показывает "датчик скорости показывает неверные данные".
Когда стрелка на нуле не работает одомент и на БК километраж тоже не прибавляется.
С чего начать смотреть? Разбирать приборку в поиске плохого контакта или это датчик скорости накрылся?
Serega iz Novomoskovska
Авто: Иноведро, CBR600, Scratch BC, SwitchBlade IDS, Scubapro
Если не работает И одометр И спидометр - проблема (как правили) в датчике скорости.
Если одометр работает а спидометр лежит на науле или изредка подпрыгивает - на плате спидометра (нужно разобрать приборку) обычно дохнет диод, через который на эту плату подается питание. Его необходимо заменить.
Exchequer
Снял датчик скорости, постучал по нему, поставил назад. Проблема исчезла. Только ЧЕ все равно горит. Сбросил его с помощью БК. Больше не горит.
По ощущениям скорость вроде правильно кажет.
Что посоветуете, заменить ДС на всякий случай или забить до следующих глюков?
Купи новый датчик, а старый положи в багажник... на всякий случай.
