Lexei
Вобщем так: потыкал старым советским штекером от автопылесоса в прикуриватель. пылесос включился. поработал. И тут всё. не работает даже прикуриватель. щёчку левую снял, маленько недопонял. Чо за 3 контакта на прикуриватель? 2 же нада всего. а там: 1 чорный, другой белый, третий какой-то смешанный. вообщем ни в какой комбинации на них тока нет. значит так я мыслю какой - нибудь предохранитель сгорел? если - да, то где он находится?
Тимыч
Lexei
в черном ящике.
третий провод это наверное подсветка ?Smile
mikh2
Третий провод - подсветка прикуривателя, а не работает скорей всего потому что предохранитель сгорел, смотри в черном ящике
Lexei
а теперь самое интересное: книжку прочитал - на этот предохранитель куча всего понавешано, в т. ч. подсветка лючка багажного, двигатели омывателей ветрового стекла, и т. д. так всё это работает!
vegasil
ну как вариант, то прогорела дорожка на печатной плате в чёрном ящике, у меня такое было раз. пришлось разбирать его и пропаивать Smile
newload
Народ, не забываем что имеем дело с советской машиной Smile
Lexei, ты смотрел предохранитель F7, а прикуриватель висит на F4. Смотри его Smile
dimm33
Lexei писал(а):
лючка багажного
Very Happy
