Хотаб
Авто: Сарай
Подскажите не могу понять. ВАЗ 2115, 2 года, пробег 20.000 км.
Все было путем, в январе ТО-2 сделал.
Пояивлось дребезжание в двигателе, даже когда на холостых: при оборотах 2500-3000 начинается протвиный дребезжащий звук. Не могу понять откуда и все............. что может быть?
Хотаб
Авто: Сарай
звук появился недавно. Месяц назад
TAZ06
Авто: Ваз 2106(1986)./Нива 2121 1985./ВАЗ 2108 (1987)г./Lacetti Wagon 2012/ дальше скучные мыльницы, но нивка осталась
теперь с этим жить- стаканчики в головке однако.. ничего страшного.
вчера опять обсуждали да и не только..
Хотаб
Авто: Сарай
так громко же и противно блин.
неужели с этим жить?
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Может рычаг КПП дребезжит? (ну так... вариант просто выдвинул.)
Хотаб
Авто: Сарай
неее, в районе движка.
Я еще думаю может защита двигателя ослабла как нить
FIXIR
Хотаб писал(а):Я еще думаю может защита двигателя ослабла как нить
Конечно нужно проверить.
У меня железный пыльник со стороны генератора, с боку оторвало ухо.
А он ещё подкрылком прикрыт был. Так вот этот пыльник дребезжал не слабо.
Хотаб
Авто: Сарай
все проверил - защите не дребезжит.
А обнаружил вот что: дребезжит что-то внутри в районе кожуха ГРМ в случае сли газуешь до 2500-3500 тыс оборотов а потом резко отпускаешь - раздается противное дребезжание в момент резкого отпускания газа
Александр_С
Авто: 21083-карб-96г, Калина 11174 люкс
Matveykin
Авто: ВАЗ 21099 (1997г) карб => 1,7 16кл Я7.2
Точно ремень. Он, нехороший человек, часто о свою защиту громыхает. И именно при падении оборотов. И именно в районе 2000-2500.)) Резонансная частота, блин. Подтянуть надо. Хотя я до конца устранить не смог. Уж как тока не подтягивал. Думаю, может кожук подогнуть...
Matveykin
Ты, кстати, аккуратнее. У меня так месяц ремень гремел, я забил на это как-то, а потом на ленинградке между мрсквой и зеленоградом встал. Зимой в 12 ночи. Очень было хреново.(
FIXIR
Во-о-о...! точно, у меня после замены ремня тоже стало при сбросе газа дребезжать.
Как-то не сильно замарачивался, т.к привычка плохая, жать на сцепу или нейтраль включать!
Надо будет обратить внимание.
Esсalade
Авто: Древний корейский уазег
У мя такая же фигня. Именно при сбросе газа при движении на передаче проявляется короткий - 1-2 секунды - резонансный звук :ooo: ; на нейтралке и выжиме сцепления замечен не был. Вообще-то грешил на резонатор. Чего с этим делать-то?
FIXIR
Вот и я грешил на всё что угодно, но только не на ремень.
Я вот думаю, если снять кожух и прокатится, то уже задевать не будет.
Тогда будет точно ясно... ремень это или нет.
Александр_С
А и катиться не надо. Газанёшь-посмотришь. Его и так вроде колбасить будет.
Esсalade
Александр_С
Так на нейтралке же не проявляется эта хня, тока на ходу на передаче
VaDson
Авто: 21099i
Если натяжка ремня не поможет, можно проверить помпу и ролик-натяжитель, как вариант.
У меня вызывал дребезжание подшипник помпы, после смены тосола.
Esсalade
FIXIR писал(а):Вот и я грешил на всё что угодно, но только не на ремень.
Вообще-то неплохая идейка.. А у тебя продолжительный звук?
Esсalade
VaDson
Так чо интересно - звук проявляеццо не спонтанно, а, не побоюсь этого слова, закономерно - при определённых условиях
FIXIR
177mas писал(а):FIXIR писал(а):Вот и я грешил на всё что угодно, но только не на ремень.
Ну как-бы если сбросить газ резко, то пара секунд.
А если плавненько, то дребезг подольше.
Но я не обращал внимание не на скорость, не на обороты.
У меня как пару раз проявилось, я как-то накатом стал больше злоупотреблять.
Esсalade
FIXIR писал(а):Ну как-бы если сбросить газ резко, то пара секунд.
Ну да - один в один тож самое. Может фсё-таки резонатор? Мне кажеццо, еслиб ремень был - он бы и на нейтралке ся проявлял, хотя хз.
Александр_С
177mas
(Блин. Как тут имя вставлять то?)
Звук звуку рознь. У вас с Хотабом помоему разные причины. У него похоже на ремень. А у тебя наврядли.
FIXIR
177mas писал(а):FIXIR писал(а):Ну как-бы если сбросить газ резко, то пара секунд.
Я завтра вечером проверю... если что, отпишусь.
Я когда снимал крыжку, после замены ремня. (смотрел просто).
Так вот... я ещё попутно красил в гараже.
И пробно покрасил внутреннюю часть крышки.
(ну нечего было больше покрасить, а тут я её как раз помыл и протёр)
Короче я думаю... если задевает ремень о крышку, то краска будет содрана.
FIXIR
Александр_С писал(а):(Блин. Как тут имя вставлять то?)
Просто нажми на ник над аватаром!
Хотаб
Авто: Сарай
всем спасиба! седня вощзьму ключ для натаяжки пойду ремень натягивать!
отпишусь если что
