Крепление кронштейна амортизатора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Крепление кронштейна амортизатора вывод темы на печать
intoo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2008 23:37
Доброе время суток.
Менял передние амортизаторы. Откручивая гайку крепления кронштейна амортизатора сорвал болты, оба Confused. Подскажите, эти болты сменные или нижний рычаг под замену?
intoo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2008 09:36
Внимательно осмотри рычаги на предмет трещит, глубокой корозии и других механических повреждений. Если рычаг скорее жив чем мертв и тебе жалко отдавать 300 рур за 2 болтика, то тогда
Вариант №1.
Если резьбу испахабил не всю, подложи шайбочек побольше.
Вариант №2.
Взять лерку и нарезать резьбу на один размер меньше. На мой взгляд менее предпочительный вариант.
Вариант №3.
Сымаеш рычаг, высверливаеш старые шпилки, ищещ подходящий болт, стачиваеш ему бошку до 3 мм и тащищ к сварщику который их приварит чтоб не ботались, получится старый рычаг с новыми шпильками.
Вариант №4
С.м В№3 но без сварки, я год откатал с одной такой шпилькой ни чего плохого не случилось.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
intoo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2008 09:58
Я извиняюсь за возможно неверное определение. Вчера под эмоциями написал "сорвал", имея в виду "срезал", т.е. гайка отошла с частью шпильки. Значит надо менять рычаг. Sad
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2008 10:10
intoo
Ну ни чего страшного =)
Тогда для тебя варианты №3 и №4 =) или новый рычаг.
Egor_KA
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2008 11:06
как вариант есле рычаг нормальный и сайленты, то можно приварить пластину крепления амо к рычагу.
Egor_KA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2008 00:01
Egor_KA
Это уже колхоз какойто Smile
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
брат шумы
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2008 00:08
intoo
по весне тоже срезал 3 из 4 шпилек крепления кронштейна аммо.приваили в сервисе болты с круглой шляпкой(не знал,что такие бывают) и пока все хорошо
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-A l e x-
Авто: 2107>2112>FM3
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2008 00:17
У многих видел прихваченные пластины аммортизаторов к рычагу, видимо бюджетно и быстро.
-A l e x- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slim253
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. , двигатель 2105, карб ОЗОН, БСЗ, 5ст. КПП
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2008 00:20
mdiman21043 писал(а):
...жалко отдавать 300 рур за 2 болтика...
Менял аммо и обломил обе шпильки. На сервисе приварили обе за 100 р.
П. С. отлично подходят болты с плоской головой от дверных петель.
Slim253 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
