Странный звук в подвеске, достал до безумия...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Странный звук в подвеске, достал до безумия... вывод темы на печать
Zorg
Авто: Десятка
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2008 10:47
При повороте руля все ок, но если при этом еще на что-нить наехать или съехать, то справа раздаеться шелчек, такой металлический , достаточно просто на небольшой скорости начать змейкой ездить. Подвеска вся свежая, недавно разбирались стойки затягивал аморты, менял шаровые и прочее, а звук остался. Опорники СС-20, аморты сакс. Думал что где-то за кузов цепляет, лазил - не нашел...
21103i 16V -> 8(после аварии) 8-926-100-27-88 Александр
Zorg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2008 10:52
Пружины нормально сидят на посадочных местах?
1.8 4x(1x1) 63 3,9 - 18 180
МегаVolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Zorg
Авто: Десятка
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2008 10:55
да
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2008 10:59
У меня такая же проблема..
Проявляется так: при почти полном вывороте руля, иногда даже на прямой ровной дороге, но чаще на кочке/неровности, на небольшой скорости или вообще на стоянке, раздается такой глухой резкий звук, как будто сжатая пружина резко разжалась и стуканула по кузову... Confused Или как будто что-то стояло в жуткий натяг и наконец сорвалось.
Искал решение долго и упорно, все разбирал и собирал. Решение не нашел. Confused
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zorg
Авто: Десятка
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2008 11:16
нда... может это опорники так умирают....
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2008 11:17
посмотри гайку-болт на аммортизаторе, которым регулируют развал.
У меня после регулировке развал-схождения не затянули слевой стороны, Нашёл косяк когда уж сильно ослабла затяжка и это обнаружил в Севастополе, т.е. после 3000 км дороги Shocked
С Уважением, Станислав
s.enns сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RYS1
Авто: 21102, 1.5L 8V рапсодия. 2001г.
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2008 11:33
Такая же проблема возникла. По кочкам едешь звонкий звук.
Причём чем дальше,тем звонче. В общем заехал на яму, снял колесо,начал всё смотреть. Оказалось суппорт Shocked . Причём он затянут был на отлично, но шатался как язычёк в колоколе. Потом посмотрел на колодки, оказалось,что лопнули пружины. Заменил колодки, поставил Finwale. Уж не знаю на сколько хороши они, но проехав с ними появился свист. Кстати это возможно из-за выработки дисков. (Кстати,какая выработка должна быть?) Вот буду диски теперь менять.
ВАЗ21043,2001г.,133000км
ВАЗ21102,2001г.,130000км
RYS1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VaBer
Авто: 21101 1.6 8v млечный путь
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2008 15:14
знакомая история...
сам не знаю залазить в подвеску или так оставить....?
лишь бы не отвалилось что-нибудь на ходу :ooo:
с недавнего времени-матрёховод
VaBer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2008 15:25
Ну я так уже год откатал и более 20 тысяч км.. Хотелось бы конечно решить проблему, но чета никак. Все узлы проверены лично, отвалиться ничего не должно. Very Happy
-A l e x-
Авто: 2107>2112>FM3
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2008 23:41
У меня тоже похожая история. При езде по неровной дороге(грунтовке), на маленькой скорости, с правой стороны прослушиваются металлические щелчки. Стойки недавно заменены, что может быть такое?
-A l e x- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CMAILRST
Авто: ВАЗ2110
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2008 23:55
такая же беда. но еще при трогании и при торможении со стороны правого колеса. было дело это давно поменял шруз внутренний пропало думал все наконецто избавился но не тут то было воявилось снова)))))
CMAILRST сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2008 00:06
Вот по описанию аффтора был у меня трабл один в один по звуку -
год боролся, поборол:
гаечка в патроне подослабла...
Сперва, кстати, разобрал (искал именно там проблему), проверил - всё ровнечком...
Ан нет.. - повторное вмешательство показало обратное..
Посему - обрати внимание повнимательнее на сей узел..
Ну, а ещё, на десерт - болт крепления рычага к кузову издаёт похожий звук..
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=179644&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Карбофос сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2008 11:08
Если при трогании и вставании после торможения - скорее всего шаровая опора, также при повороте руля. Может быть как разбитая, так и просто смазка не попадает на шар.
А еще есть подозрение, что на отбое рычаг может попадать в защиту - отсюда и резкий металлический стук
Borjomy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
