Щелчки при торможении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Щелчки при торможении вывод темы на печать
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2008 12:06
При торможении на невысоких скоростях раздаются достаточно громкие щелчки из левого тормозного барабана. Что это может быть? Колодки меняные недавно. Ручник работает, колесо тормозится. Если вращать рукой то колесо как будто цепляет за что-то.
21093 1991г.в. продал ---> 21093 1999 г.в. продал---> 21134 Космос 2010 г.
PonTM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-=TAZ=-
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 1,5 8кл.
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2008 12:23
А попробуй ручник немного приподнять, пропадёт задевание? У меня такая же хрень. Когда ручник поднимаю - ничё не цепляет. Хотел посмотреть - но так и не смог снять барабан (((((
-=TAZ=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2008 12:26
И с приподнятым ручником ездить?
-=TAZ=-
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2008 12:28
Нет, просто попробуй. Если так, то значит тросик ручника цепляет.
G-Unit
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2008 13:53
давно б барабан снял и глянул
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MVirgo
Авто: BA3 21099 97г карб
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2008 14:07
У меня такое было. Трос ручника за болты колёсные цеплял.
MVirgo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M_74
Авто: калиноуниверсал
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2008 14:41
Потому что я как-то по глупости длинные болты поставил (от классики что-ли) Болгарка рулит Smile
M_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2008 11:15
Мистика е-мое. Сейчас вышел, прокатился по району, нет щелчков. Кстати они начались после того как я выехал из мойки. Могло это повлиять?
