Goshik
Авто: ВАЗ 21103, 1,5, 16V --> пешеход
Вчера стоя в пробке вдруг заметил, что при отпускании тормоза (на нейтралке и отпущенном сцпелении) машина стала катится назад. Уклона там нет (не раз там ездил), а если и есть то вперед.
Перед этим когда сдавал назад передача воткнулась не то чтобы с хрустом, но но с "ненормальным" звуком. Попробовал еще раз на месте воткнуть заднюю - вошла мягко и после этого глюк пропал.
Вот и вопрос что там могло клинануть, если вперед она ехала нормально и скорость набирала как обычно ?
Nom370
Авто: 2110
Посмотри фиксатор рычага,под чехлом ручки кпп,у меня похожая проблема была!
Goshik
Nom370 писал(а):Посмотри фиксатор рычага,под чехлом ручки кпп,у меня похожая проблема была!
Ок, посмотрю. А как он может влиять, он ведь по идее просто саму кулису фиксирует. У меня она свободно ходила когда я в пробке стоял.
александр21
Авто: ВАЗ 21122 04г. снежка, люкс => ВАЗ 21124 07г. ГУР, ривьера, HLDO54
у меня на 12 такая ернуда была недавно. Только назад сама по себе не ехала. Пробовал сам регулировать кулису. еще хуже сделал. 2ая плохо иногда включалась. в итоге заехал в сервис к знакомым. Кулису занова отрегулировали (наконец то терь 2 и 4 не так внизу стали) и кронштейн, который пластмассовую пластину, за которую крючок рачага при задней передаче цепляется, отогнули в справо. Объяснили это так: те кто с 9го семейства или с др. машин пересаживаются на 10ку, пытаются включить заднюю "до упора влево и вверх", тем самым постоянно немного отгибая тот самый кроштейн. Монтировкой сверху, сняв чехол с рукояткой КПП, отогнули. Теперь совсем хорошо все передачи втыкаются. Просто получается так, что задняя не входила в нужный проём, т.к. рычаг шёл дальше влево.
