Стук в двигателе до прогрева (слушать звук)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стук в двигателе до прогрева (слушать звук) вывод темы на печать
Mihail-M
Авто: Ваз 21103 1.5 16V, 2002 г.
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2008 14:29
Короткая версия: http://slil.ru/25956824 - 156 KB .mp3
Полная версия: http://slil.ru/25956830 - 2,13 MB .wav
Стук пропадает после достаточного прогрева (после поездки его нет).
На сервисе сказали что это не нормально, но не серьезно, жить можно и не брать в голову, хотя в чем конкретная причина точно не знают. Сказали возможно это какие-то стаканы что-ли по которым клапана регулируются.
В полной версии, усиление звука вызвано перемещением микрофона к области масляного фильтра.
Вопрос: что это может быть/насколько это серьезно-на что влияет/и сколько это стоит.
Mihail-M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2008 14:43
У меня такая же байда, 1-в-1
Езжу уже с этим 2 года и не парюсь :-D
кеды глухаря сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2008 15:04
ИМХО гидрик
масло давно менял?
промывал систему давно?
какое залито масло?
www.asgloom.narod.ru
Mihail-M
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 12:45
Gloom писал(а):
ИМХО гидрик
масло давно менял?
какое залито масло?
1. наверно тык 10 уже, скоро буду менять
2. это как? ниразу, до меня наверно тоже..
3. Castrol GTX-Magnatec синт., вот думаю может лучше полусинт. залить в этот раз, оно погуще... Стук то пропадает когда масло по системе разойдется как следует наверно...
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 12:56
а) Повышенное содержание воздуха в подводимом к гидротолкателям масле из-за:
- подсоса воздуха через уплотнительное кольцо маслоприемника, через отверстие в сварном шве или канале маслоприемника, находящемся выше уровня масла;
- недостаточного или чрезмерного уровня масла в двигателе;
- использования моторного масла, не соответствующего требованию по вспениванию.
Устранить неисправность.
б) Наличие воды в моторном масле.
в) Отсутствует или недостаточный подвод масла к гидротолкателям (низкое давление) из-за:
- засорения каналов;
- попадания инородного предмета (стружка, грязь и др.) под редукционный клапан масляного насоса;
- засорения сетки маслоприемника;
- деформации заглушек масляного канала коленчатого вала;
- отсутствия заглушек масляного канала коленчатого вала;
- дефекта гидротолкателя: попадание грязи под шарик клапанного механизма, поломка или отсутствие пружины клапанного механизма.
г) Если выше изложенное не помогает (2112) замените масляный насос (предписание завода и опыт).
Замените масляный насос.
Бывший сараевод Wink
coolboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 19:42
+1 такая же байда,почти с рождения ща уже почти 80тык все нормуль,моя имха подсказывает не гидрик это, а пьяные сборщики автоваза поршня разных групп пихнули,эээх..... где то была давненько сдесь темка про это...
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 20:05
я почему ещё на гидрики не думаю - они по-другому стучат.. когда масла мало, у минимума, при заводе они звенят пару секунд - и умолкают. А этот звон четко от температуры двигателя зависит - чем больше прогревается, тем тише. Походу на самом деле что-то болтается на холодную, потом расшираяется и выбирает зазор.
jecson
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 20:11
дык и я про тож у гидрика нетакой звучок,у меня как до 50 прогреется стучок уходит..
B.black
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 20:53
получаеться, что стучит как на 8кл. выходит стучит юбка поршня об цилиндр.
что то в районе поршневого пальца. ИМХО.
пошневой палец: плавающего типа (свободно должен вращаться в бобышках поршня и втулке шатуна) поэтому на 16кл моторе на холодную нет таких стуков как на 8кл.
вот не пойму, что мешало конструкторам сделать поршневую 8кл такую же как и на 16 кл. с плавающим пальцем и врезать форсунки для охлаждения поршней.
а так приходиться на холодном движке слушать этот стук и представлять как там поршень колотит об цилиндр. 8-)
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 22:51
гидрик Smile
ИМХО звук гидрика. умирающего возможно.
Промыть , поменять масло, звук должен пропасть со временем.
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HiKolom
Авто: Hyundai Grandeur XG25, 2,5 V6 DOHC, 1999 г.в., 70 т.км.
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 23:17
Однозначно гидрик
HiKolom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
RushTonop
Авто: ВАЗ-21113 Я5.1.2 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 02:17
Очень похоже на гидрик, у меня так же стучал стакан на 8-клапаннике. На восьмиклапаннике всё просто - проверили зазоры и сказали забить, машина ездит до сих пор. На 16-клапаннике стаканы практически один в один, соотвественно, судя по звуку - это он, гидрик. Вариантов развития событий может быть несколько, поэтому для начала нужно померять компрессию, и давление масла.
RushTonop сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
