Парни..вопрос... а бархотки горизонтальные нормально встают или у всех топорщатся?
Что ни пытался делать, ничего не помогает.
Сначала оказалось что у меня одна дверь нового образца, на нее старые резинки (горизонтальные) не встали. Купил новые. Вставил - все Ок, поднимаю стекло- вырываются нафиг из своих мест
Хоть приклеивай... Че делать то?
Дверь нового образца, резинки нового? Что не так делаю?
Впихиваю как положено, под загогулину..Все равно вырывает.
Очень плотно стекло идет между них и видимо создает давление сильное и резинка выскакивает...
На трех остальных дверях пытался побороть..Не вышло.
На этих сраных клопах обшивка болтается как стакан на карандаше...
Рассвирипел, просверлил 2 мм сверлои и затянул обшивку на мсаморезы, закрыв декоративной кнопочкой.
Теперь думаю, не начнет ли ржаветь?
Итого взял два баллона мовиля, запшикал се, обосрав се стекла
Зла не хватает
Теперь сижу и думаю, я такой дебил или это проблема машины что обшивка гремит и болтается?
Не, на саморезах она замечательно встала по сути.
Вообще если дверь нового образца,внутрення обшивка тоже на 2109 есть старого и нового образца и мобыть она просто не встает потому что надо современную взять?
Что подскажете, други?
ЗЫ А все началось с того что автобус мне снес зеркало.
Купил два новых..с обогревом. Решил подключить..и понеслося одно за другим, обшивка, прокладка проводов, бренчащие ручки и т.п.
Нет в жизни щастя...
