Руль от четырки в восьмерку
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Руль от четырки в восьмерку вывод темы на печать
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2008 11:34
Хочу руль от четырнадцатой себе на восьмерку поставить, только вот кроме самого руля нужно буде ещё чего менять? Бабочки, кожух?
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2008 12:52
Они спокойно меняются, ничего перекидывать не надо.
Чтобы к Правительству лететь -гравицапу иметь надо...Правительство на другой планете живет
jorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
#МиХа#
Авто: C4
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2008 13:50
так они же одинаковые Confused
TAZ forever!
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BIOMAKS
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2008 19:16
Не одинаковые они)))) там руль с прямыми линиями))
BIOMAKS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
#МиХа#
Авто: C4
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2008 03:12
BIOMAKS
где с прямыми? ниче не понял
была 9ка, щас 14ая.. срули одинаковые Confused
TAZ forever!
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2008 03:24
#МиХа#
ты у афтара год пасмарии...там руль как в тралейбусе
менятца без проблем с заменой контакной группы на 10ую
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2008 12:33
У меня тоже одинаковые.
Это рули называются десяточные, я не ошибаюсь?
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bluesman
Авто: 21093 98г, серо-голубой, карбюша
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2008 20:11
У автора такой
Хочет такой
Boriskin+1
Bluesman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BIOMAKS
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2008 21:09
О молодец что нашёл))я не могу))
BIOMAKS
О молодец что нашёл фото)
Последний раз редактировалось: BIOMAKS (06 Июля 2008 21:28), всего редактировалось 1 раз
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2008 21:14
Понятно.
chesr
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в. карб.
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2008 21:55
Та же необходимость была, пытался ставить руль новый ( второй снимок) вместо старого ( первый снимок). Проблема была одна - контактное кольцо не доставало до штырьков ( от звукового сигнала). Проблема устранилась установкой шайбочек нужной толщины под контактное кольцо ( проще говоря - контактное кольцо было отодвинуто, приподнято над своим обычным местом).
chesr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
твм
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2008 22:20
Так руль 14 ой не тот что на фото, у самого стоит, менять ничего не надо только для евроторпеды со старого руля надо аккуратно снять нижнюю пласмассовую шайбу и приклеитьна новый иначе будет дырка.
твм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Crio
Авто: Mitsubishi Pajero
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2008 22:28
я менял. старый снял - новый поставил... без проблем
Crio сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 17:27
+1 8)
Снял поставил, нет проблем ваще Very Happy
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
