Lexei
Авто: 21144 "снежка" декабарь 2007
Вобщем так: потыкал старым советским штекером от автопылесоса в прикуриватель. пылесос включился. поработал. И тут всё. не работает даже прикуриватель. щёчку левую снял, маленько недопонял. Чо за 3 контакта на прикуриватель? 2 же нада всего. а там: 1 чорный, другой белый, третий какой-то смешанный. вообщем ни в какой комбинации на них тока нет. значит так я мыслю какой - нибудь предохранитель сгорел? если - да, то где он находится?
Тимыч
Авто: Suburban
Lexei
в черном ящике.
третий провод это наверное подсветка ?
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Третий провод - подсветка прикуривателя, а не работает скорей всего потому что предохранитель сгорел, смотри в черном ящике
Lexei
а теперь самое интересное: книжку прочитал - на этот предохранитель куча всего понавешано, в т. ч. подсветка лючка багажного, двигатели омывателей ветрового стекла, и т. д. так всё это работает!
vegasil
Авто: ВАЗ 21093 96г. => Renault Logan 1,6
ну как вариант, то прогорела дорожка на печатной плате в чёрном ящике, у меня такое было раз. пришлось разбирать его и пропаивать
newload
Авто: 2115 2004г, Январь 7.2, 11184: 2008г, 1.4, 16кл
Lexei писал(а):а теперь самое интересное: книжку прочитал - на этот предохранитель куча всего понавешано, в т. ч. подсветка лючка багажного, двигатели омывателей ветрового стекла, и т. д. так всё это работает!
Народ, не забываем что имеем дело с советской машиной
Lexei, ты смотрел предохранитель F7, а прикуриватель висит на F4. Смотри его
dimm33
Lexei писал(а):лючка багажного
