Resedent
Авто: Ваз 211216 valve
Доброго всем времени суток.
Проблема такова- при переключении отопителя из положения "холодно" в положение "горячо" и наоборот- полчаса точно никаких изменений в температуре подаваемого в салон через отопитель воздуха. Если выключаю- слышится размеренное жжуканье микроредуктора. интервал смены температуры 15 мин. (на выключенном отопителе) и 30 мин.(на включенном)
1) Что могло сломаться?
2) Стоит ли делать самому или же катить в сервис ?
P.S. Помогите пожалуйста советом. В поиске шарить нет времени.
tyro
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16V
Моторедуктор под замену имхо. Поменять самому недолго стоит он 500-600 р
Resedent
tyro
за сколько по времени у тебя перекидывается с тепло на холод и обратно?
tyro
Resedent писал(а):за сколько по времени у тебя перекидывается с тепло на холод и обратно?
Оно моментально должно перекидываться! Там особо тупить нечему. Или моторедуктор или заслонка или блок управления. Или в заслонке может быть дело. Там хрень пластмассовая, куда вставляется вал моторедуктора может сломаться-если будешь менять заслонку ставь с аллюминиевой этой хернёй. Но мне всё-таки кажется мотооредуктор. Ты сними его-если при переключении задатчика температуры крутит нормально с усилием-тада смотри заслонку
Resedent
tyro
Спасибо за помощь.
До заслонки и редуктора долго лезть?
tyro
До заслонки довольно долго, а до редуктора не очень. У меня отопитель и жабо нового образца-как у старого-не знаю. У меня просто жабо и шумку снимешь и всё-моторедуктор за емкостью с тормозной жидкостью находится. На 3-х болтах держится
Resedent
tyro
Разберусь!
Огромное спасибо за помощь. Жму руку!
tyro
Незачто
