Стрелка манометра трясется
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стрелка манометра трясется вывод темы на печать
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2008 09:41
Мерил давление в топливной рампе-дергалась стрелка манометра. Из-за чего,куда смотреть?
Alexander99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2008 11:38
Ты хоть скажи сколько давление было. Если машина ездит нормально то и не мешай ей это делать.
Alexander99
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2008 11:51
Давление было 2,4. Машина едет вроде нормально, правда сравнивать не с чем. Но я думаю, что все-таки там что0то не так. Тыщи полторы назад смотрел сеточку, она была чистая. Куда еще можно заглянуть?
Alexander99
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 08:35
Всем спасибо за советы...:-(:-(:-(
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 09:39
Давление "на пробку" (с пережатой обраткой проверял?!). Обороты движка стабильные?
Смотрел, трубка вакуум корректора на регулятор давления не зщабита?!
Кароч. Если давление на пробку более чем 3.6 и сильно не падает, то виноват регулятор, если давление ниже то виновать и бензонасос тоже.
Деревянный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexander99
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 09:41
слышал,что можно бензонасос менять полностью,а можно что-то вроде только сам насос... Это как и что лучше?
Деревянный
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 11:21
Полностью менять, это значит менять "в сборе" т.е. бензонасос в сборе с трубками, корпусом куда он крепится и ДУТ. Кароче открутил от бака и заменил всю приблуду.... Но можно эту приблуду разобрать, и заметить только сам насос...
Да и ещё. При отсоединении трубки вакуум корректора на регуляторе, давление должно падать на 0.7 атм. (по мурзилке).
П.С. Не нудно доверять "сервисникам" там в 99% советуют менять БН когда виноват отнюдь не он. Или наоборот говорят что БН в норме, когда он откровенно гоняет гусей. Сервисы это зло и отстой.
Деревянный
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 11:23
Да и в догонку, при замене всего узла в сборе следует обрашать внимание на ДУТ, они разные. Если новый будет не такой как старый то будет безбожно врать стрелка уровня горючки... И гораздо дороже менять всё в сборе. Сам насос стоит примерно 50 -60% от цены узла в сборе...
Alexander99
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 09:49
Ха-ха, нашёл свою темку. Ни у кого новых мыслей не появилось?
SAuto
Авто: KIA Rio Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 09:56
Alexander99
А ты так и ездишь? А стрелка как дергалась? На сколь делений отклонялась и в какую сторону?
SAuto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexander99
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 10:04
SAuto писал(а):
А ты так и ездишь?
Да вот чёта в тот раз ждал предложения, и всё никак Smile А щас детонация замучала, думаю мож из-за давления.
Стрелка дергалась прилично, примерно на 0,2-0,3 в каждую сторону. Тогда мерил специальным манометром(у знакомого брал), щас хочу сам сделать, не знаю только с чего манометр лучше всего взять, да и вообще где его найти.
Деревянный
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 10:17
Как предположение. одна из форсос сифонит сильно... Отсюда, форсы открылись давление упало немного форсы закрылись давление возросло... Не смеятся это на правах шутки!! Но думаю зерно сдесь есть!
не могу себе представит взаимоствязь между "ранним зажиганием" (детонация) и давлением горючки...
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 10:34
дело в другом: низкое давление -> бедная смесь -> детонация
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SAuto
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 13:02
Alexander99
Манометр подойдет любой не фиксируемый выдерживающий 6-8кг/см, например от ножного насоса бензостойкий шланг и два хомута, чтоб манометру шланг прикрепить и на рампе шланг закрепить. Далее сделай так:
т.е. проверь давление при пережатой обратке, если оно не соответсвует то замени РДТ(регулятор давления топлива). Если соответствует норме, то возможная причина насос если сетка на нем не забита и топливный фильтр новый.
Кстати, когда вкл. зажигание не заводя авто посмотри давление, и после выкл. зажигание, и тоже глянь на сколько упадет давление топлива.
А так вот почитай http://chiptuner.ru/content/pressure/
Только вот этого во внимание не бери, ну а если охота то можешь и сделать Smile
Чтобы зимой бензобак не превращался в лепешку, просверлите его крышку с обратной стороны. Метод тупой и не всеми специалистами признаваемый, но радикально действенный.
Alexander99
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 14:10
Смотрел я на него. Так то он ничего, но очень точных значений от него не добьешься. Про трясущуюся стрелку тоже все мысли вели к форсам, больше не из-за чего стрелке трястись, тем более у меня январь5.1, а там впрыск не фазированный. Про детонацию Shes110 правильно сказал, думаю копать начать именно отсюда. Сёдня если время позволит, то попробую хотя бы манометром от качка измерить. Единственное что пугает, так это "пережать шланг обратки плоскогубцами", жалко мне его, не повредить бы...
кошмар
