Ваха
Авто: ВАЗ 21114, ВАЗ 21063, Луаз 969М
Народ, такая проблема!
В загородной поездке заметил что приборка показывает более 110 градусов, а вентилятор не включается (датчик на компе показывал 91...93 градуса).
Решив что не срабатывает датчик диагностический заменил новым. Тут же наргел машину до 101...103 градусов и включился вентилятор. Приборка показывала примерно такую же температуру.
Только что приехал с разными температурами: на компе 91..93, на приборке все 120 градусов.
Первое что приходит в голову датчик приборки. Но вызывает сомнения что после установки нового диагностического разница в показаниях была не заметна, а проехав 20 км опять такой же бред?
Кто что думает?
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Попробуй почистить и подтянуть подкапотные массы да и поменяй датчик на приборку, он копеечный. Посмотри что получится.
А еще проще - забей, совсем совпадать показания приборки и БК все равно никогда не будут, смотри по БК температуру.
skripun
Авто: 2190
у меня приборка занижала, почистил контакты на датчике ож и прыбыло счастье.
Ваха
Сегодня ехал с работы, так даже звуковой сигнал поступал с приборки. Такой вопрос: датчик приборки стоит в рубашке (под термостатом). Не может ли быть причины в самом термостате?
youth
Авто: красный самец
Ваха
Проверь массы!!! Справа у твоей правой ноги на бороде(слева от мафона). И за черным ящиком. На одной из них висит приборка. У меня недавно контакт плохой был, показания ее скакали в большую сторону. Ну и вообще все массы проверь.
Ваха
Показания чего у тебя скакали?
youth
Авто: красный самец
Ваха
Спасибо. Завтра полезу проверять массы. Если не это, тогда замню датчик - он дешевле термостата!
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Ваха писал(а):даже звуковой сигнал поступал с приборки
Недавно, пару недель назад, моя мафынка выплюнула всю ОЖ на дорогу через нижний патрубок радиатора. Стрелка на приборке легла за красную зону, но приборка не пищала
БК показывал 108-110*С.
skripun
Авто: 2190
sevaru
дрыгатель не подогрел????
cosmoz
Авто: ВАЗ-21102
о, была такая тема! мало того, что термометр шкалил, так я за город поехал и за 50 км у меня бензина в баке увеличилось с 5 литров до 30.. причем даже БК это подтвердил.. а температура отличалась град. на 20-30.. затем начала мигать подсветка панели приборов и компьютер-сигнализатор открытых дверей, ур. масла и пр. (пищалка)..
открутил панельку со стороны водителя там, откуда печной воздух по ногам дует.. провода там всякие.. правильно сказал
youth писал(а):Справа у твоей правой ноги на бороде(слева от мафона).
так вот там отломилось пластмассовое ушко, которое играло роль шайбы.. в итоге контакт аж искрился на кочках.. затянул ключом "на 10", кажется, (воспользовавшись контактной смазкой) и.... все прекрасно! сразу все встало на свои места!
sevaru
skripun писал(а):sevaru
Да вродь нет. В блоке то что-то оставалось - прежде чем залить новую ОЖ, вывернул пробку на блоке, дак слилось на глаз около литра-полутора.
Sheh
Авто: двенашко
датчик температуры на приборку свой, на мозги БК свой.Поэтому показания разнятся.
sergik-516
Авто: ваз-21113 1.5 16v 2004г.
У меня такое было,массу с термостата снял почистил и все!
