aristos
Авто: ВАЗ 21099i 2002 г.в., дв.2111, БОШ 1.5.4, Мультитроникс х15, ЭБУ ЭВСО, ТОРН, адаптер салонного фильтра
Уже была тема, но поиском не нашел почему-то...
Я там отписался, что заменил сеточку бензонасоса и проблема вроде бы решилась. Оказывается нет, не решилась
Сегодня движок опять взбрыкнул при первой попытке завестить - захлебнулся. И, как и раньше, со второго раза завелся нормально.
Не пойму в чем дело. Все параметры в норме.
rg-45
dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
Может провода высоковольтные поменять?
aristos
rg-45 писал(а):ловиhttp://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2801938&highlight=#2801938
спасибо
dabad писал(а):Может провода высоковольтные поменять?
даже не знаю. Сегодня из магаза вышел, завожу - захлебывается. А температура движка 60 град.
Не хотелось бы менять все подряд. Думал, что свечи (они у меня с ярко коричневым налетом были) - поменял, не помогло.
aristos
как бы к прежней теме прилепиться?
dabad
блин,у меня тоже че то не заводится на холодную,после дождя обычно,фак
aristos
dabad писал(а):после дождя обычно
слышал, что свечи могут быть сырыми. вроде нужно ключ в замке повернуть во второе положение, чтоб электрика включилась, а зажигание нет. Секунд через 10-15 заводить. В БК даже режим просушки свечей есть.
dabad
aristos писал(а):
.....вроде нужно ключ в замке повернуть во второе положение, чтоб электрика включилась, а зажигание нет. Секунд через 10-15 заводить. В БК даже режим просушки свечей есть.
да я всегда завожу так машину.
