Не срабатывает концевик на двери водителя!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не срабатывает концевик на двери водителя! вывод темы на печать
Divnich
Авто: ВАЗ 21013 -> ВАЗ 21120 2003г. 16v -> ВАЗ 21144 -> LADA PRIORA хетч 03-018 + RENAULT LOGAN рабочая.
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2008 14:46
Добрый день!Суть проблемы такова БСК все время показывает что открыта дверь водителя и горит свет в салоне я пробовал менять и вообще отключать концевик двери никаких улучшений это не дало дастовал БСК все провода которые и нему идут в подключены хорошо!Перед тем как это началось снимал пластиковый кожух на рулевой колонке (менял подрулевые переключатели) может там что задел помогите пожалуйста больше не знаю что делать!
Divnich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
слава
Авто: Ваз 21099 2000г. Бош 1.5.4. --> 21113 2004г.в. Чорный!!!!
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2008 15:16
При открытии двери выключатель замыкается на массу. Если снять выключатель, скинуть с него провод и не замыкать его на корпус - свет гореть не должен и БСК заткнется....
слава сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Divnich
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2008 15:21
В этом то и проблема провод я отключал но свет горит БСК пищит!
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2008 15:39
Ищи пробитую изоляцию на проводе.
Angelier® сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Divnich
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2008 15:46
А точно никаких проводов не проходит внутри кожуха рулевой колонки?
А где проходит провод от концевика до БСК?
Angelier®
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2008 16:06
внутри кожуха проводов от дверей нет. Думаю стоит проверить место, где провод входит в крыло, возле ЧЯ или чуть вглубь от него, точно не помню. Мог, когда кожух снимал, ногой чуть шевельнуть и провод сдвинуть и изоляцию повредить.
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2008 17:26
прозвони провод тестером (на массу) АПС есть,плавное гашенке света?
DIMA66 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2008 17:46
при базовой установке АПС цепляют на провод двери водителя зеленый провод под рулевым кожухом он дает на него минус,скорей он гдето сидит на массе!
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2008 22:03
DIMA66 писал(а):
Я патриот!Но это мой последний ВА3.
DIMA66
Анналогично.
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Divnich
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 00:03
Итак я разобрался дело было всетаки в том что я снимал кожух!Там внизу он крепиться двумя саморезами так вот я при сборке один потерял и поставил другой в нем то и была проблема потому что он из другого метала и когда я его выкрутил все пришло в норму потом я нашел потеряный саморез вкрутил обратно и все в порядке видимо там масса какая то на нем сидит!
Так что теперь все хорошо всем спасибо за участие тему можно закрыть!
JD
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 02:18
Скорее дело не в саморезе, в замке зажигания микрик стоит, к нему провод от концевика идет. Может саморезом в него попал?
JD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
