Монтажный блок
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Монтажный блок вывод темы на печать
Strelkin
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2008 17:26
Подскажите, можно ли заменить старый монтаж (17.3722) на новый (с флажковыми предохранителями)?
Машина ВАЗ-21093
Strelkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitok1967
Авто: ВАЗ 21099 1993 года
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2008 17:35
Мне поставили на 21099 1993 года выпуска.
Vitok1967 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hjman
Авто: Была ВАЗ 21093 карб 1991 г. 290000 км, Логан 1.6 Exp продан, Логан 1.6 с пулеметом, поменял на Duster 2.0 4x4 AT
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2008 21:25
Можно, на своей давно уже поменял, правда пришлось немного переделать цепь включения вентилятора охлаждения. Он после замены блока включался как только назад массу на аккумулятор подключили, в новом блоке выкинули реле его включения. пришлось сделать его включение напрямую с датчика температуры.
"ничто так не выдает принадлежность человека к низшим классам общества,
как способность разбираться в дорогих часах и автомобилях." Виктор Пелевин
Hjman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
str1111
Авто: ВАЗ 2108 1.3 (1995) -> KIA C'eed 1.4 LX MT3
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2008 21:37
Strelkin
можно кстати встречал тему про черный ящик в котором сразу предусмотренно управление карлсоном в нормальном варианте без переделок, через поиск глянь там помоему даже кат. номер приводили
str1111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dark_Angel
Авто: Скандинавские авиалинии
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2008 23:08
Есть блок "новый 21083" и есть "2115". С первым никаких переделок не требуется.
Чувство юмора модератора является окончательным и обжалованию не подлежит
Dark_Angel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akim
Авто: 21093i-16v 2006г. снежок
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2008 23:58
не гони)) :grin:
и в первом и во втором случае придётся потрахаться с проводкой))
вот тут почитай-ка
Мурзилка подскажет))
Компьютеры – это такие машины,которые предназначены для решения проблем, которых бы у вас не было,если бы вы не имели компьютеры!
Akim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 00:19
не гони)) :grin:
Сам не гони. Есть переходной блок предохранителей, где никакие переделки не требуются) Ставил себе такой на старую девятку. По этому случаю тема была в форуме. Номер у него кстати такой же как и у старого 173.3722
21093 1991г.в. продал ---> 21093 1999 г.в. продал---> 21134 Космос 2010 г.
PonTM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Akim
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 00:43
PonTM писал(а):
не гони)) :grin:
О переходниках речи не было!
Скажем здесь можно разделитьна две группы:
17.3722- блок старый и 3722010-60,(10),(18)- блок новый
1 группа старый - шёл давно давно, как в мурзилке написано до98г.
Затем на 2108,83 2114..... устанавливалась только новая группа блоков! и они между собой очень схожи(переделывать ничего не надо)
А то, что ты переходник нашёл, так это молодец! :grin: ,но речь о другом была...
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 00:57
Дык а че его искать? На рынке в первом же павильоне нашлось то что надо) Ах да. счас зубилко 99 г.в. блок 173.3722)
Yad
Авто: 2109,1.3л, карб -> 1.6л, инж
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 09:02
Читай тут http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=176005&postdays=0&postorder=asc&start=0
У меня стоит 17.3722-01м, единственная с ним возможная проблема - не будет работать возбуждение генератора, т.к. нет доп. резисторов в этом блоке, можно их впаять в приборку и все будет, а можно оставить как есть - просто подаешь повыше оборотов и генератор самовозбуждается, в этом есть даже "+" - при заводке движка стартеру будет легче прокрутить его, т.к. генератор не будет участвовать в этом...
Тошню в среднем ряду... Smile
Yad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
