Это говорит о том, что система перешла в аврийный режим.
Резервные режимы работы ЭСУД:
В управляющей программе электронного блока присутствует подсистема
самодиагностики, позволяющая выявлять неисправности в работе цепей управления
элементов ЭСУД и определять аварийные отклонения режимных параметров при работе
двигателя. Реакция управляющей программы на возникновение таких неисправностей
может вызывать переход на резервные режимы работы системы управления. Резервные
режимы работы призваны сохранить работоспособность двигателя и возможность
движения автомобиля при отказах элементов ЭСУД:
Резервный режим работы при неисправном датчике температуры охлаждающей жидкости предполагает включение в системе вентилятора, установку начальной
температуры при запуске двигателя 0°С, а также автоматическое увеличение
температуры двигателя до 85°С по времени работы двигателя после запуска.
Резервный режим работы при неисправности датчика положения дросселя определяет
повышенные обороты холостого хода. В этом случае система отказывается от
регулирования оборотов холостого хода, шаговый мотор устанавливается в
постоянное положение 120 шагов. Топливоподача рассчитывается по показаниям
датчика массового расхода воздуха с параметром обогащенного состава топливной
смеси.
Резервный режим работы при неисправности датчика массового расхода воздуха
ведет себя точно также, как и при отказе датчика положения дросселя. Шаговый
мотор устанавливается в положение 120 шагов. Показания датчика массового расхода
воздуха заменяются значениями из аварийной таблицы (на основе показаний датчика
положения дросселя и рассчитанных оборотов двигателя). Топливоподача
рассчитывается по этим значениям с параметром обогащенного состава топливной
смеси.
Резервный режим при отказе датчика детонации заключается в изменении режимных
углов опережения зажигания. Система использует аварийную таблицу (пониженных)
При выходе из строя датчиков массового расхода и датчика положения дросселя
двигатель способен заводиться и работать, но передвигаться на таком автомобиле
очень нелегко.
