tonik88
Авто: ВАЗ21093i
Подскажите пожалуйста знающие люди если уровень масла в КПП на 4-5 мм выше макс это плохо для коробки или мона жить???
Login_TM
Авто: 2115 1.5i 2005г.
в принципе так и надо чтоб 5-ая не голодала. кстати в мурзилке так и советают.
apsav
Авто: ВАЗ-2108, ГБО, МПСЗ
Будет намного тише работать коробка. Я например именно так и заливаю себе. Но по идее будет нагрузка на сальники повышенная (может выгонять масло немного), но не смертельно. Лучше в тишине.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
У мну на 1.5-2 см выше всегда. И ничо. Даже сальники не текут. 8-) 3*тьфу
Pepela
Авто: 21144 1,6i 8V, Январь 7.2, Gamma GF415
Serduk писал(а):на 1.5-2 см выше всегда.
Dro1D
Авто: Merida TFS, Merida Cyclocross
Уже полтора года как выше на 1см. стоит на месте не уменьшаеться, 5-я как был звук истребителя так и есть
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
Пасибо всем, а то я уж хотел идти сливать немного
Ivanh00ev
Авто: Таз 2114
а как уровень масла в КПП глянуть?
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
на коробре около места где трос сцепления в нее заходит есть щуп, ручка у него в виде кольца
