непонятка с РХХ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> непонятка с РХХ вывод темы на печать
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2008 18:54
Двигатель никак не реагирует на отключенный РХХ...обороты холостые в районе 1500. Сменил регулятор - тоже самое. Sad
Sashkins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2008 19:55
Это может быть ДПДЗ! Сам сегодня менял.
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2008 20:40
Чек горит хоть, БК есть ошибки посмотреть?
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sashkins
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 00:56
ДПДЗ сменил на бесконтактный.БК нет, чек загорается, да.Вообще, сменил ДМРВ, РХХ и ДПДЗ(до этого холостой ход просто не держал), а вот теперь ХХ большеват получается.Еще плюс к всему карсол включается либо с большим запаздыванием, либо совсем не включается(проверял снятием с датчика колодки с проводами - включается), менял датчик на новый, один хрен...можно лечить выключением зажигания - выключил зажигание, включил снова - заработал вентиль...хз короче, грешу на мозги, ибо все уже перекопал везде...
Рена
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 07:07
Sashkins писал(а):
сменил ДМРВ, РХХ и ДПДЗ(до этого холостой ход просто не держал), а вот теперь ХХ большеват получается..
., менял датчик на новый, один хрен...можно лечить выключением зажигания - выключил зажигание, включил снова - заработал вентиль...хз короче, грешу на мозги, ибо все уже перекопал везде...
Купил бы на эти деньги БК самый простой за 500р и не парил мозх, а так всё поменяешь скоро .... и мозг тоже Wink
Dima red
Авто: Круз хэтч
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 10:17
Это что за БК такой дешевый?
Dima red сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 10:25
"ШТАТ" X-1 какой-нибудь или б/у.
