Проблема с пуском движка:(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с пуском движка:( вывод темы на печать
Unlimited
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2008 19:01
Здраствуйте,дорогие форумчане Very Happy
По данной проблеме нашел темы в этом же разделе,но все-таки решил создать отдельную тему Embarassed
Описание проблемы:
Тишина при повороте ключа в положение 3(При пуске двигателя)
Что происходило до поломки
Уже достаточное время были слышны многократные щелчки,точнее треск,во время поворота ключа;короче, при пуске двигателя.
В момент поломки
Произошло все так: я установил бороду в салон обратно.Завел авто,прогрелась до средней темературы;глушу машину,а двигатель не глохнет Shocked.Машина заглохла через секунд 7 примерно.Подребезжал движок и заглох.Через 5 минут решил повторить,но произошло все аналогично 1-ой попытке Confused
А на третий раз вообще тишина - она даже заводиться и крутить стартер перестала.Поворачиваешь ключ,а она не реагирует (ТИШИНА)
Сегодня ходил в машину.Такая же фигня была. А потом еще хуже - повернул ключ в положение два,а потом возращаю ключ назад,но парадокс,на щитке приборов ничего не отключается(тахометр,датчик бензина,ручника..) Пошел отрубил клемму минусовую от аккумулятора.Посидел 5минут,подумал.Пошел обратно подсоединил.Но теперь ваще ниче не горит в любом положении ключа Crying or Very sad
На данный момент взял аккумулятор подзарядить.
Не знаю влияет это или нет НО уже месяц назад откололась от клеммы кусок,ща клемма состоит из двух частей (плюсовая).
Недавно ставилась сигналка новая.
Прошу помочь мне куда в первую очередь смотреть pray:
Unlimited сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klolik
Авто: 21140i, 2003
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2008 20:58
А если клеммы-таки махнуть? Confused
После сборки обработать напильником...
klolik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Unlimited
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2008 21:30
Поменять клеммы местами или имеешь ввиду купить новую клеему для аккумулятора? Embarassed
VladimirSK
Авто: Alfa Romeo 156 1.6, ВАЗ 21083 1.6
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2008 22:38
купи новые
VladimirSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
