глушу двигатель через 10 сек. уже не заводится((
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> глушу двигатель через 10 сек. уже не заводится(( вывод темы на печать
GRAVE_
Авто: фф2 2.0
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2008 19:51
Наблюдалось это в очереди на заправку, около дома поставил машину смотрю можно и к бордюру поближе бы, завожу она схватывает сек 5-10 и глохнет. Машина 9ка 2го года инжектор установленно газовое оборудование, но завожусь и езжу только на бензине. С чем это может быть связано это ижектор сам по себе такой или какя то неисправность?
GRAVE_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klolik
Авто: 21140i, 2003
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2008 20:53
А если после заведения подгазануть?
После сборки обработать напильником...
klolik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GRAVE_
Авто: фф2 2.0
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 00:26
тупо глохнет)
щас вот опять такая фигня была, на минуту оставил незаводится, постоял покурил пару минут, завелась отлично с полоборота
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 00:32
GRAVE_
как вариант ДТОЖ дурит или термос не работает.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GRAVE_
Авто: фф2 2.0
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 00:46
SPGEAR писал(а):
GRAVE_
а что есть ДТОЖ?
SPGEAR
GRAVE_ писал(а):
а что есть ДТОЖ?
Датчик темературы охлаждающей жидкости.
GRAVE_
Авто: фф2 2.0
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 00:55
ок спасибо, буду знать
а какая связь может быть ДТОЖом термостамтом и тем что не заводится и как их проверить? просто 6 день за рулём пока не очень хорошо предсталяю мат.часть...
www.удачный-ремонт.рф
мой сайт
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 00:58
GRAVE_
связь в том,что на термосе и в блоке стоят п датчику,они друг с другом связаны,и по достижению температуры открывания термоса они сравнивают температуры,и если термос не открылся,то второй датчик скажет что косяк,но продолжать езду можно,но просто на горячую он не заведется.Просто был у меня такой прикол-термос накрылся медным тазом+еще и датчик(который рядом с термосом).
GRAVE_
Авто: фф2 2.0
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 18:18
Был в сервисе на диагностике...
на 1-ый раз сказали что идет подсос воздуха, с датчиками всё ок. Промазали герметиком место соединеня где датчик массового расхода воздуха
на 2-й раз опять диагностика и опять всё хокей, но неисправность никуда не исчезает... насчёт дтож и термоса говорят всё нормально, но их помоему никак проверяли. Может есть ещё какие варианты где может быть проблема?
мой сайт
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 18:20
МЗ надо проверить тестером специальным!
Заводишь и сразу глохнет! У меня было такое связано именно с ним!
Когда карлосон включается обороты сильно провисают?
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GRAVE_
Авто: фф2 2.0
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 18:48
Когда второй раз приехал мне сразу говорят, понятно модуль зажигания, его открутили чёт с ним делали но походу не он т.к. ещё час с машиной провозились и в итоге развели руками, тестер у них на вид типа вот такого http://www.ameuro.ru/index.php?productID=33
На счёт оборотов если и провисают то не сильно они всегда где то в районе 950-980
мой сайт
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 20:04
GRAVE_
а в момент включения карллосона на пол секунды не падают?
МЗ проверяется некоей куйней, которая выдает искры, наподобие тех что появляются на электродах свечек.
А внешне смахивает на плату с 3 проводами.
Разводить не могли?
ну опять вот один в один было Smile
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 20:08
какой кстати пробег у машинки и МЗ?
Техосмотр, Е-ОСАГО.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 20:43
SPGEAR, что-то ты не то говоришь. Ничего там не сравнивается в зубиле. Один датчег на мозги, второй - на приборку. Они независимы.
GRAVE_
Авто: фф2 2.0
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2008 00:19
Тимыч
насчёт карллосона надо будет посмотреть
Разводить, да хз могли конечно только зачем, второй раз диагностика бесплатно была мужик говорит 3 часа мне стартёр ломал чтоб найти чё нито, я час поприсутствовал потом ушёл...
пробег 82т.км походу реальный, у мз тот же
единственное с его слов что он выявил это то что на газу она почти всегда нормально заводится (на машине гбо, толком не успел ещё на газу позаводиться на горячую мало катался)
газ отрубали, форсунки замыкали, провода контакты дёргали, бенз. насос качает, релюшки щёлкают, датчики работают, но заводиться не хочет. Может действительно мз, его проверяли в первую очередь вроде всё норм было.
GRAVE_
Авто: фф2 2.0
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2008 00:22
а может диагност дЭбил :ooo:
мой сайт
GRAVE_
Авто: фф2 2.0
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2009 15:17
Неисправна была полудохлая релюшка, что находится под бардачком рядом с разъёмом для сканера(всё это дело находится под металлическим кожухом)
Как итог: на все диагностики потратил где то 3к.р. неисправная релюха 35р))) Уже пол года как неисправность исчезла(3 тьфу)
мой сайт
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2009 15:32
Как говорится, не прошло и года. hehe
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
GRAVE_
Авто: фф2 2.0
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2009 17:48
ROFL ROFL ROFL
мой сайт
VY
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 15:44
А какая именно релюшка???
Их там вроде 3 штуки - бензонасос, карлсон и еще че-то. Сам туда ни разу ни лазил, т.т.т...
VY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KENWOOD
Авто: На данный момент - ПЕШЕХОД!
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 18:47
похожая проблема была . вот - http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=217614почиатй, там не много. и так для проверки. попробуй когда заводится небудет попроси кого нить прикурить. если дело в том что и уменя было. и машинка должна завестись. И вся твоя проблема в старом АКБ.
Жизнь - это курятник, где каждый пытается спихнуть ближнего и обосрать нижнего.
KENWOOD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 18:56
и еще че-то
Главное реле, без него как-раз инж и незаведётся.
VY
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2009 18:52
Rover_61reg писал(а):
и еще че-то
Ну а почему после 2-3 минут заводится у автора? Связи просто не вижу...
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2009 19:04
Я отвесчал в контексте "про ещё какое-то" реле.
Ну а тема "незавода на горячую" стара как мир и фактически решения не имеет. За исключением уж очень явных случаев.
