вопрос по тормозам
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> вопрос по тормозам вывод темы на печать
arax123
Авто: ВАЗ 21124 2006г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2008 21:11
в общем ситуация такая :
со скорости 120-140 начинаю тормозить сильно бъет руль и вибрация мелкая и частая по всему кузову
с небольшой скорости - просто дергается при ториожении
что ж это может быть ? ГТЦ или суппорт какой клинит ? как проверить ?
arax123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.black
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2008 21:46
передние опорные диски. протачить не снимая с машины.
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег1951
Авто: 2111
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2008 23:52
Очень срочно!, чтобы не износиловать подвеску, - Диски в полном дисбалансе на таких скоростях - оторви руки балансировщику! - Полная халтура! Возможен вариант балансировки на выработанных (или не отрегулированных) ступичных подшипниках. К ним (регулировщикам) претензий не будет, - они не покажут отсутствие дисбаланса на скоростях 40 - 60 км/час.
Олег1951 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arax123
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 08:19
B.black
опорные ? эт может тормозные ?
Олег1951
так в движении руль не бьет , только при торможении
а как проверить ступичный подшибник ?
V!C
Авто: Volkswagen T5 Caravelle
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 08:48
arax123 писал(а):
B.black
+1 :cool:
эт тормоза... :ooo: , у самого бывает и именно на большой скорости, собираюсь лечить заменой стоковых торм.дисков и хороших колодок...
Вывесь колесо, которое хош проверить и пошатай за него, взявшись за верх колеса - одной рукой, и за низ - другой рукой... люфтит или шумит (когда прокрутиш...) - под замену :cool:
Был Ваз-21114 ... хороший был сарай...
V!C сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
arax123
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 09:13
V!C
Smile в том и дело что тормозные диски 2 раза менял
первый раз взял ниппон - било так же
поменял на ВИС кажется
ну не могут же новые тормозные все быть бракованые....
B.black
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 20:42
ес, опорные-тормозные передние диски.
можно было и свои родные протачить (если они еще не совсем изношенны.
вот ты один раз проточи диски не снимая с машины на специальном станке, который предназначен для проточки этих дисков. тогда и пой мешь, что не стоило покупать новые по несколько раз.
и еще. если конечно у тебя наружняя граната ровная (в яму или люк не залетал)
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 20:51
Вибрации при торможении
Деформация тормозного диска
Замените диск (лучше парой)
Повышенный осевой люфт колеса (сильный износ подшипников передних колес или ослабление крепления гайки ступицы)
Подтяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените подшипник
Овальность тормозного барабана
Проточите или замените барабан
Заклинен поршень в заднем колесном цилиндре
Замените цилиндр
Накладка тормозной колодки отслоилась от основания
Замените колодку
Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок
Замените пружину
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 22:59
Иногда достаточно резко притормозить и в лужу залететь.
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge_B
Авто: Nissan X-Trail, 2008 г., Kia Cee'd 2010 г.
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 06:48
Проверено на себе, не всегда диски....
смотри тут
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=56537&postdays=0&postorder=asc&start=0
Ci vis pacem, para bellum.
Serge_B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Авто: VESTA LUXE 1.6MT MMC
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 07:21
arax123
а педалька тормоза в ногу не отдает при торможении ?
Хочешь узнать насколько ТЫ грешен Smile, купи десятку, пятнашку, калину, приору...
FAQ по ВР
komatoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
arax123
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 09:51
komatoz
нет не бьет
ездил по сервисам
везде по разному говорят
в первом - виноват колдун, 3 раза перенастраивали - без результатов
во втором - тормозные диски кривые (наверное буду протачивать)
ступичный подшипник в порядке
arax123
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 14:24
Эпопея продолжается
проточены у токаря диски - рывки еще сильнее, выкинул эти диски
купил пиленга - поначалу вибрации сильно убавилось, затем вновь началось
еще при торможении сзади слева в такт вращению колеса щелкающе - скребущий звук добавился
еще при нажатии на тормоз при работающем двигателе слышен одинокий щелчок откуда то снизу
Уже всю голову сломал ... что теперь менять ?
B.black
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 15:16
ну ты даешь. тебе как говорил:
а ты как протачил?:
твой токарь может с подхумару был, и диски на станке на пофиг выставил, он привык болванки точить а тут точность нужна.
а на специальном станке, диски протачиваются как они будут работать на машине. 8-)
arax123
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 15:24
B.black
на обычном станке точил
думается мне не в дисках дело то ,
3 комплекта дисков не могут быть все кривые , притом стук сзади добавился
одна и та же история
новые ставишь - вроде ничего... проедешь километров 200-300 проявляется. Не может их начать вести за такое короткое время
