не заводится без панели
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> не заводится без панели вывод темы на печать
bibikin
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2008 21:23
панель снята полностью.
стартер крутит, но движок даже не схватывает.
что можно посмотреть?
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
str1111
Авто: ВАЗ 2108 1.3 (1995) -> KIA C'eed 1.4 LX MT3
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2008 21:38
реле зажигания смотреть
str1111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2008 22:39
реле зажигания, масса сигналки
ваще посмотри какие проводки болтаются.. которые на массе были
я без панели ездил пару дней, сначала тож завести не мог, оказалась масса сиги
TAZ forever!
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akim
Авто: 21093i-16v 2006г. снежок
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2008 23:51
я когда на евро торпеду менял, неправильно подключил колодку которая к мозгам идёт(если у тебя инж.) А неправильно подключил,потому,что там нумерацию с двух сторон можно распределить и всё по разному получиться! (причём на контроллере такая же байда).
Так вот и получалось,что стартер от зажиги крутит, а на мозги питание не идёт,соответственно модуль зажигания, бензонасос и прочая байда не работает. Вот 8-)
Компьютеры – это такие машины,которые предназначены для решения проблем, которых бы у вас не было,если бы вы не имели компьютеры!
Akim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Imaginary
Авто: Ваз 2114,Январь 7.2
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 00:14
У человека карб как я понимаю, а не инжектор. У меня был один случай, снимал панель( где спидометр, тахометр) правда было на 41 космиче с 6 движком. Так вот прикол в том, что если от тахометра отключены провода не заводилась, подключаешь все ок. Вполне возможно, что до меня были какието переделки, но это как вариант.
Imaginary сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bibikin
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 06:25
а ещё я пытался подключить обратно панель приборов, чтобы глянуть что там лампочки кажут.
но она не работает вообще, ниодна лампочка не работает.
плохо что сразу не стал подписывать разъёмы когда снимал панель...
а как теперь можно с разъемами разобраться, куда какой?
bibikin
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 11:38
где рэле зажигания, как оно выглядит, и что в нём может быть неисправно?
str1111
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 11:43
bibikin
оно "висит" на замке зажигания, провода идут от самого замка, может реле здохло, может нет массы на нем
Синее небо звездное
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 12:01
а еще разъем посмотри,который прям под замком зажигания в салоне
______________________________________________________________________________
Синее небо звездное сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
bibikin
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 19:25
а где здесь реле зажигания?
кстати, из работающей электроники в таком виде:
омыватель (без дворников)
габариты + ближний свет
короткое включение дальнего света
задний дворник.
не работают поворотники, даже не щёлкают.
Как бы победить то? Помогите пжлст!
И ещё вопросик: что втыкается сюда:
Фишки такого вида что-то не найду.
str1111
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 19:58
cсудяпо всему реле нет :grin: на фото справа от нижней части рулевой колонки висит контактная группа идущая, насколько я вижу, от замка зажигания, а вот реле в ней отсутствует :grin:
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 20:06
у меня, правда на инже, всего три колодки задействовано, вместе с бск. Глянь на панель изнутри, у меня реле зажигания висело на самой торпеде, если смтреть с водительского места, то изнутри над замком зажигания.
В проводах нифига не видно, но тут явно должны быть релюшки:
Дальняя под вопросом, не видно разъема...
str1111
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 20:14
idd
правильно показал в нижнем отмеченном разьеме должно быть реле, а верхний раземчик это как раз контактная група самого замка зажигания
[/img]
bibikin
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 20:17
ок!
верхний (по фото) разъем от замка зажигания воткнут в другой разъем.
а нижний свободно болтается... что-то припоминаю, что-то висело за панелью около рулевой колонки.
Буду искать, спасибо!
P.S. А дорого ли оно стоит? а то таааакой бардак в гараже, я уже забываю что где лежит.
Последний раз редактировалось: bibikin (07 Июля 2008 20:25), всего редактировалось 2 раз(а)
str1111
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 20:18
bibikin
это что-то и есть реле :-D
верни наместо и все будет пучком
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 01:37
bibikin
кнопку аварийки подсоедини.. поворотники без неё работать не будут
TAZ forever!
bibikin
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 19:59
действительно, дело было в реле зажигания!
Akim
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 20:09
Я когда панель менял, примерно также как и автор в электрике соображал))
Ща типа мини-спец :-D
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2008 02:55
ну дык)) многие через это прошли) и стали чета кумекать именно после снятия и установки панели)) :cool:
TAZ forever!
