staskot
Авто: ВАЗ 21103 1,5 16V 2002г.в.
Подскажите пожалуйста ...
Сегодня обнаружил реле от него два провода , на концах "папа" и "мама" , розьедены и были замотаны изолентой . реле подключено к генератору .
Что это ? Надо соеденить или пусть будут разъедены ?
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Первый хозяин? Внешне смахивает на попытку поднять напряжение.
staskot
Нет не первый , у меня 2 года. Проблем небыло .
Angelier®
а куда к гене подключено реле? на +?
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
это реле защиты стартера с гены берется управление если не веришь сними реле и попробуй завести
V!C
Авто: Volkswagen T5 Caravelle
staskot писал(а):Нет не первый , у меня 2 года. Проблем небыло .
Мож раньше были запитаны доп ПТФ, ну или ещё чего-нть...? 8-)
А если проблем нету и не было, всё работает, то замотай назад и фсё, от греха подальше :-D
Angelier®
DIMA66 писал(а):это реле защиты стартера с гены берется управление если не веришь сними реле и попробуй завести
так у него хвосты от реле никуда не подключены же...
x-soft
Авто: 21103 2001гв
+1 мне кажеться
Angelier® писал(а):так у него хвосты от реле никуда не подключены же...
значит была защита когдато
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
лечить по телефону без схемы тяжело,накидал бы !
staskot
Да я и замотал , интересно всё ж для чего это сделано или почему ....
Angelier® там на втором фото , видно фишку отдельно - один провод , а второй в общую заходит ....
"папа" и "мама" , я не пробовал, но на вид они как будто друг с другом соединяются...
