БЕДА С АВТО!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> БЕДА С АВТО!!! вывод темы на печать
TAXIctt
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 05:41
КУПИЛ 2107 СЕМЬ МЕСЯЦЕВ НАЗАД.ПОСТАВИЛ ГАЗ 4 ПОКОЛЕНИЯ- ВСЁ БЫЛО СРАЗУ В НОРМЕ, ПОКА НЕ НАЧАЛА ВЫТЬ КОРОБКА,ПОЯВИЛИСЬ КАКИЕТО ДИБИЛЬНЫЕ ПРОВАЛЫ!!!КОРОЧЕ У МЕНЯ БЕДА ПОДСКАЖИТЕ ЕСЛИ КТО НИТЬ ЗНАЕТ ЧТО ДЕЛАТЬ С ПРОВАЛАМИ . ЕЗДИЛ К ИНЖЕКТОРИСТУ СМОТРЕЛ ВСЁ ГОВОРИТ В ОТЛ СОСТОЯНИИ. ПОТОМ ПОЕХАЛ НА СТЕНД ПРОВЕРИТЬ НА ОШИБКИ КОМП ПОКАЗЫВАЕТ ЧТО В НОРМЕ . КАК ТОК ТРОХУ СЫРО ИЛИ ПОПАЛ В ЛУЖУ СРАЗУ ПОЯВЛЯЮТСЯ(ПРОВАЛЫ).ЧЁ ДЕЛАТЬ?????ДО 2.5 ТЫСЯЧ ОБОРОТОВ ЕЛИ ТЯНЕТ КАК ТОК УЖЕ 3 ТАДА КАК ДУРА ПОДРЫВАЕТСЯ((((
TAXIctt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Sancho_
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 13:32
Траблы на газу или на бензоле? Брать инжекториста с егойной аппаратурой и в путь, пусть в дороге проверяет систему. Если все будет гуд - тада к мотористу или к газовикам.
21074i-1.6, сентябрь 2006 Г.Р., моск - Январь 7.2, прошифко от Паши, 85 тыщ, пока ездит...
_Sancho_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 13:58
Ну вой коробки не может быть связан с типом топлива, а вот с работой двигла, а еще вернее с подшипником фиговым вполне...
Vitalij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Sancho_
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 16:53
Vitalij
если ^это^ мне, то я не про вой коробки, а про провалы, которые в сырую погоду появляются. Сцепление запотевает чтоль от влаги? Подшибник глюкнутый тоже представился, но поскольку со структурой коробки не знаком (где там первая, а где третья), поэтому не стал об этом писать.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 11:39
Сырая погода... Да электрика 100%. ВВ Провода для начала посмотри, так же посмотри есть ли металлический пыльник под двиглом.
Vitalij
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 16:25
_Sancho_
Ну наколхозил. С провалами в тяге ни коробка, ни сцепа обычно не связаны. Для сцепы не провал будет, а общая потеря тяги.
По провалам - дык лучше к опытному диагносту, а так, на форуме, типа Кашпировского получается.
TAXIctt
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2008 02:15
РЕбят пасибки за всю помощь про каторую вы говорите ну эт всё не то : провалы нех...ра не пропадают вы не понимаете((((эт не подшибник, нихе не электрик !!!!!!!!я заепался бегать по этим епучим диогностикам(((((((мож у кого Была такая фигня (мне дружок говорил что Эт провода)я их поменял поставил ГООД нихрена на срую не поменлось)))Мля не знаю чё делать((((
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2008 05:08
Могу предположиь что датчик в выхлопной трубе заливает водой. Но не внутрях а снаружи. Для нормальной его работы требуется вентиляция, котороя осуществляется через зазоры в контактах. Попрбуй его почистить продуть, или отключить вообще нахрен. Провода хорошо заизолируй! Мозк подумает не исправен и отключит его из расчетов. При этом должна появиться ошибка датчика. Но двиг все равно должен работать. Покатайся. Посмотри. Если это он то нужно будет что то придумать чтоб его не заливало но оставить венитиляцию.
Ну по хорошему, к инжектористу нормальному нада, как ток провалы появятся по сырой погоде.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Sancho_
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2008 09:22
я об этом и писал выше. Т.к. это могет быть все что угодно - ВВ, ДС, ДМРВ, ДК, все что может вода подпортить. Брат менял ДМРВ, через речку неудачно проехал, вода каким-то образом попала на датчик минуя фильтр. Насчет нейтрализатора не знаю, но шипит он тоже конкретно, когда по лужам глубоким ездишь, может ли крякнуть от этого?!
Vitalij
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2008 10:03
_Sancho_
Ну я находил у ся следы воды , к счастью в нижней части корпуса воздушного фильтра, при замене самого фильтра. Так, что хряпнуть воды - всегда возможно. Да и сами ДМРВ считаются не надежной частью нашего авто, но у мну уже 65тык за 4 года - все ок.
Ну там где датчик (у нейтрализатора) - темпа конкретная, так, что при заливе его водой - ему становиться туго 8-) У мну нет датчика, так, что у меня всё ок Smile
_Sancho_
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2008 11:31
Удалил или спецкомплектация такая?
