проблемы с установкой музыки на приору
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> проблемы с установкой музыки на приору вывод темы на печать
denisk
Авто: 21104М, август 2005
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 09:37
Подключили к штатным колодкам, звук с мусором идет,
проверели точки крепления масс слева от водителля и на контроллер, они вообще не были затянуты. Затянул, не помогло. Кидали питание напрямую с АКБ, тоже самое.
Обратил внимания, что на колодке на магнитоллу под динамики одни провода, а на сами динамики приходят другие, вроде. Т.е. где-то есть еще соединительная колодка я так понял. Скорее всего в ней не затянуты контакты.
Подскажите где эта колодка, найти не смог.
21104M, HLDO54 (продал) -> FF2 1.8 GHIA SE (продал) -> X-Trail 2.5 CVT 2012
denisk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denisk
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 09:38
P/S: колонки менял на другие и мафон тоже другой ставил, не помагает. Как вариант можно кинуть провода напрямую, но тогда зачем аудиоподготовка???
denisk
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 09:50
сейчас поглядел схемы,
скорее всего нет общей колодки.
возможно провода на передние двери уходят через колодки жгутов проводов дверей, а на зад через колодку заднего жгута проводов.
буду разбираться. советам буду рад.
BitalKu
Авто: 21102(99г)->21103(2004г)->21703 Приора+11194 Люкс
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 09:58
А может старый прикол, там на приоре полярность в одной колонке (кажется задняя правая) напутана, и получается из-за этого звук плохой. Или у тебя шумы дополнительные? "звук с мусором идет" - что за мусор?.......
BitalKu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denisk
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 09:59
полярность, возможно. проверю.
шумы типа как плохое питание на мафоне. На моей десятке такое же было. Установщики наколбасили скруток хреновые. Перекрутил все прошло.
Mad Vaz
Авто: ВАЗ 21124 и Volvo XC90 Т6 272 л.с.
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 10:01
смотри полярность 8-)
Нужно отловить,Шубу81 и обезвредить. У него еще и явные проблемы с даунизмом(с)6600
Twisted Evil
Mad Vaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BitalKu
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 10:07
А на тихой громкости они идут? По питанию как бы получается.....
Т.е. не могут плохие контакты на проводах колонок давать такие помехи. Или полярность или питание магнитолы - я думаю смотреть в этом направлении....
ЗЫ! У меня на стандартной аудиоподготовке все работает.....
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 12:36
Найди кого нить с осцилографом и поглядите на питание, может помеха прет с ЭБУ, потому что странно, то что напрямую с акума мафон плохо работает!
Предлагаю эксперимент: Питание возьми с акума(напрямую), подключи сторонний динамик и послушай как оно, если нормально, то подкидывай штатные динамики по одному и так найдешь косяк, а если при стороннем динамике будет плохо играть, то тут надо разбираться с питанием. Реально собрать или купить фильтр на питание мафона - продаются в любом радиомагизине.
Удачи!!!
Бывший сараевод Wink
coolboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 21:18
У меня была задняя левая.
Михаил
miha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 12:04
denisk сори за OFF,а какого размера стоят колонки в дверях и есть ли места для установки динамиков сзади и какого они там размера?
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denisk
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2008 12:31
штатные места под передние колонки на 13", сзади мест под колонки нету, выпиливали штатную полку электролобзиком. При монтаже возникла проблема, то что при закрывании направляющие багажника упираются в колонку. Вылечили подгибанием направляющих молотком.
Так же на приоре сзади концевик багажника выдавливался колонкой из гнезда, пришлось подложить 1,5 см. под полку слева.
