priz*
Добрый день!
Потекла правая передняя стойка. Собственно вопрос, стойки меняются только парами или можно поменять только одну? и вопрос номер 2, может ли опорный СС20 стучать, чисто теоретически понимаю что не может, но когда качаю машину, такое чувство что он стучит либо как вариант со стойки стук передаётся на него. У кого какие мысли?
El Dron
только.
А почему не может, там подшипник есть, с-но и чему стучать. А как более реальнвй вариант- болтается шток в вытекшем аммо, попробуй его подергать, если люфтит - он.
mikh2
Насчет только парами я бы так уверенно не говорил. Если точно знаешь какие именно стоят амортизаторы - можно и один поменять (при условии что второй относительно свежий, не убитый).
El Dron
Многовато оговорок получается, каким образом определяется "относительная свежесть" и "неубитость", а так поставил пару- и голова не болит, что они не совпадут по жесткости.
Сергей 22
парами надо менять
priz*
Спасибо всем, буду менять парой.
Остаётся вопрос с СС20, на форуме СС говорят 50\50 могут и не могут стучать, в теории стучать нечему, кто что скажет?
El Dron
Поменяй аммо, если люфт и стук в опорах останется, меняй и опоры.
А вобще, када стойку снимешь, пружину стяжками сожмешь, пошатай шток и опорник, там буит видно подшипник в опоре болтается или сам шток.
Последний раз редактировалось: El Dron (08 Июля 2008 00:33), всего редактировалось 1 раз
dimm33
priz* писал(а):
кто что скажет?
будешь снимать вот и смотри по факту, а все эти проверки при покачивании - очень много того что может стучать и отдавать
