Denim
Авто: 21103 2001гв
Добрый день. Подскажите с авто 21103
Такая вот проблема, что БК показывает на заведенном авто напряжение борт сети 12.9-13.0 под нагрузкой на ХХ. (питание БК подключено к прикуривателю). В тоже время мультиметр на клеммах АКБ и клеммах генератора непосредственно показывает 13.7 на ХХ под нагрузкой.
Тоесть генератор в порядке.
Кроме того, померил напряжение в задних стоп-сигналах , так там вообще оказалось 10.8 В.
Причем еще такой момент, что с увеличением нагрузки БК показывает все меньше напряжение (может до 12.7В), а на клеммах АКБ стабильно держится практически 13.7В
Чем может быть такое поведение обусловлено???
bocs
Проверять надо клемы на генераторе, на силовых контактах в блоке предохранителей и т.д.
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Точно такая же беда решилась зачисткой шкуркой всех масс под капотом.
