jecson
Авто: Антара,Шаран
Mad Vaz упс...бум знать,я думал тока прошивой
тоесть тупо взять моск от 15шки залить прошиву калины непрокатит,ток непойму значит и распиновка разьема ЭБУ тогда выходит отличается...
Mad Vaz
Авто: ВАЗ 21124 и Volvo XC90 Т6 272 л.с.
jecson
почитал на Окте оказывается можно Я 7.2 от 15 поставить только вентилятор переделать и прошивку от калины залить.
Killer Speed
Странно как то. Если там седьмой январь, то он что на пятнашке, что на калине январь. Если только туда пятый вкорячили... Да и проводку восстановить грамотному электрику не составит труда. В крайнем случае можно одну "косу ЭБУ" купить и поменять, зачем всю проводку то перекладывать.
Кот Чеширский
Авто: 2101
Rock'n'Rolf писал(а):А чё с уазоном у тя, уже ТО-1 подошло?
нет еще 5356 пробег, просто я думаю что лучше пораньше поменять масло в мостах. А может и в 10 тыков поменяю.
Просто на официалов забил, сам делаю - прикольно.
Проблема только с ямой или эстакадой при колее 1600 трудно найти.
Rock'n'Rolf
Авто: Lancer X 1.8 MT
Кот Чеширский писал(а):А может и в 10 тыков поменяю.
Я смотрел на Рольфе ТО на джипари, на все модели 7500 км. Я даже удивился. Кстати в эту категорию попал и Еволюшн.
psiha
Авто: Volvo V60, 163 л.с, Киа рио 1,4 97 л.с - продана, Аминь.
Killer Speed писал(а):Странно как то. Если там седьмой январь, то он что на пятнашке, что на калине январь. Если только туда пятый вкорячили... Да и проводку восстановить грамотному электрику не составит труда. В крайнем случае можно одну "косу ЭБУ" купить и поменять, зачем всю проводку то перекладывать.
Да, чё странного, половина проводов, идущих к ЭБУ скучена странными скрутками на чёрной изоленте, происхождение которых сомнительно. Короче мозги привезли, завтра поеду к диагносту из менять, а за одно и радиатор отопителя. Я правильно пониаю, что это всё можно сделать одновременно, т.к и так и так всё равно снимать панель?
Rock'n'Rolf
psiha писал(а):Я правильно пониаю, что это всё можно сделать одновременно, т.к и так и так всё равно снимать панель?
конечно можно
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
psiha писал(а):Да, чё странного, половина проводов, идущих к ЭБУ скучена странными скрутками на чёрной изоленте, происхождение которых сомнительно.
может быть, это установщики: сигналок, музыки, парктроника или ещё что-нибудь ацкое ставили :-D
вообще не вижу ничего страшного в проводке)
Вот поэтому, лично я, предпочитаю не покупать с рук и б/у :cool: :cool: :cool:
psiha
Я конечно тоже теперь предпочитаю новое машинго.Вопрос, а как сливают тосол, на подъёмнике?
Anhel
Авто: панда мобиль
psiha писал(а):как сливают тосол, на подъёмнике?
нет. просто тазег надо - экология. 8-)
psiha
Да я догадываюсь, про тазег, ведёрко и пр. Меня интересует как это делают при замене радиатора печки.
FilmFilmFilm
технология проста, откручивают болт и сливают))) ну ещё если захотеть можно компрессором продуть)
DAI
psiha писал(а):Да я догадываюсь, про тазег, ведёрко и пр. Меня интересует как это делают при замене радиатора печки.
Да сольют с основного радиатора и блока весь тосол. Оно и на пользу. Как раз поменяешь. Только левый не покупай. для наших авто Феликс который Дзержинский самое то.
psiha
УРА! У диагноста всего то делов: час работы и 300 руб денег. Скоро поеду радиатор печки менять.
