David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Периодически бывает, что машина поддергивается, такое ощущение, что цилиндр какой то отключается. Было такое раза три на трассе, подергается и проходит. Что это и где копать?
Ладно бы если бы сломалось, а тут дерг-дерг и опять всё хорошо.
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
мож контакты где неконтачат?!
David
BladeS писал(а):мож контакты где неконтачат?!
Где именно???
BladeS
ошибок не появляется? ДПКВ, ДМРВ, ДПДЗ, МЗ
David
David
идей больше нет?
Kostyuha
Авто: 99i млечный путь 2004г.
David писал(а):Периодически бывает, что машина поддергивается, такое ощущение, что цилиндр какой то отключается
Посмотри высоковольтные провода на свечах и модуле зажигания.
purpe
Авто: 211440-26
AutoGen
Авто: ВАЗ-2115
То же самое было. Заменил модуля зажигания - все в норме.
azat015
Авто: ваз-21140
Kostyuha писал(а):Посмотри высоковольтные провода на свечах и модуле зажигания.
+100%
AutoGen
Авто: ВАЗ-2115
azat015
Авто: ваз-21140
тоже такая хуня была,оказался модуль
У друга в магазине есть специальный дивайс для его поверки.(классная штука)
У меня было что на 3000-3500 тыс.об. искра пропадала
