Подвеска, Разная высота стоек
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подвеска, Разная высота стоек вывод темы на печать
mofo
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 13:53
Суть такая: я поменял у себя подвеску, сток сменил на плазу сс -5, пружины ставил тольятинские -5. давно заметио что правое переднее колесо будто имеет больший зазор до подкрылки чем левое, ну думал обман зрения, а тут заметил что у одного стакана на подпружиннике место конца витка находится НАД поворотным рыячагом, а у другого это место с противоположенной стороны, закралось сомненье, а не в стаканах ли дедо, хотя по сути длина пружины от этого не меняется. вобщем тут решил проверить, поставил машину на ровную поверхность и померял клиренс под левым порогом и под правым, оказалось что под правым на сантиметр больше Shocked теперь вот думаю что с этим сделать... подрезать пружину не хочу потому что это не выход, пружины одинаковой длины, а значит дело в чём то другом и хотелось бы узнать в чём этот косяк чтоб с ним дальше не ездить
CA
mofo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 13:55
Кто ходовку собирал?
Antee3z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mofo
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 14:03
я всё делал
CA
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 14:06
Уверен что все правильно собрал? Собранные стойки перед установкой рядом не ставил, высоту не сравнивал?
mofo
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 14:08
перед установкой стойки не сравнил, теперь думаю придётся разбирать всё чтоб сравнить...
CA
Bluesman
Авто: 21093 98г, серо-голубой, карбюша
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 18:28
Может, сапоги разного размера. У меня один на 3 мм длиннее был, пришлось под патрон прокладку ставить...чтоб ровные были...
может пружиной не попал в углубление на чашке да так и оставил(хотя вряд ли конечно)...
Bluesman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 18:31
а если учесть что справа мотор а с лева кпп ?
Bluesman
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 18:42
тогда у него наоборот справа ниже должно быть, чем слева, мотор то тяжелый...
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 18:47
кпп с акб не мало тоже весят Very Happy
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 19:29
двигун почти поцентру...
слева КПП + АКБ + Водитель, а если он один ездит постоянно, то левая сторона будет проседать....
... выбирай, но осторожно, но выбирай ...
proshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bluesman
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 23:58
особенно если водитель тяжелый Smile
у меня был знакомый, весил в районе 140. Интересно было наблюдать, как его девятка давала крен на левый борт...
SoftFelix
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 09:57
Во! У меня именно так и есть. Вся левая сторона чуть просела. Это только пружины?
SoftFelix сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
proshka
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 13:55
SoftFelix
если пружины свежие, то капай, если поезжены, то местами перекинь... и все будет гуд.
SoftFelix
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2011 12:51
Поменял я себе полностью переднюю и заднюю подвески. Аморты перед-зад - сток СААЗ, пружины тоже стоковые. Сегодня зад закончил делать. Ять... Если смотреть сзади, то машина всё равно имеет крен на левую сторону. Левый бок ниже правого где-то на 1.0-1.5 см. nea
jaguardark
Авто: ваз 21140 1.5i
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2011 12:56
блин а у меня не все как у людей, у меня правый бок ниже
jaguardark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2011 13:00
интересная тема тоже так было все время у меня ниже была левая сторона всегда, но если автар все новое поставил то должно быть все ровно без крена, значит дело может быть в сапагах передней подвески, понимаю как разбирать не охото Smile
82-146-83 СтИ 7 спорт, ресивер ОКБ, каркас распорок нет, ГП 4.1 ряд 200 6-ст, блока диск. И дальше колхоз типо наклейки синие диски
Квотер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SoftFelix
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2011 13:04
Всё новое!.
Стойки СААЗ не разборные. Куплены при сервисе в нульсовой коробке.
Спереди просадка почти не видна. Сзади очень видно. Народ на форумах поговаривает, что это из-за кривости задней балки.
Квотер
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2011 13:08
с зади там стоят резинки и на них опирается пружина подвески их менял? кривость балки это уже интересно глянуть фото
SoftFelix
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2011 13:11
Не менял. Они в идеальном состоянии. Вообще не продавленные. Да и не может этот бублик дать такой крен.
На днях сделаю и выложу.
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2011 17:25
Если сзади такое наблюдается,это походу "конструктивная особенность" hehe у меня тоже так было....
Нету лучше каратэ-чем в кармане два "ТТ"
SRGK60 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
