kraf
Мужики кто и через какой промежуток добавляет смазку в подшипники в ступицах?? Вчера полез посмотреть тормоза на заднем колесе, что то потрескивало, снял барабан ну вроде бы всё с колодками хорошо, но случайно крутанул ступицу, а она крутится с таким тртртр. Машика проехала 64000 ничего ни разу там не смазывал не добавлял. Ну решил разобрать ступицу, снимаеца всё без особо таких усилий. Когда разобрал и снял ступицу ватащил подшипник а там практически смазки и нет, промыл его в бензине и забил смазкой, потом второй. Саму обойму наружную не выбивал. Сепаратор с шариками вытаскивается сняв защёлку. После этого собрал всё. Покрутил такого шума не обнаружил. Насколько хватит не знаю. Теперь задумался надо бы проверить и другую ступицу. А как с передними по ка незнаю.?
coolboy
Авто: РЕНО
У меня такая же херь на 9ке была, ремонтники сказали езди пока не завоет, но он так и не завоял! Так и продал ее, новый хозяин до сих пор ездит
хз что делать! Вопрос актуален конечно....
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
Вообще-то в десятках ступичные подшипники не смазываются и не регулируются, их надо просто менять.
Александр977
Авто: ВАЗ21120
По словам завода изготовителя подшипник ступицы не обслуживается...значит менять.А ресурс его-хз...Смотря как ездить..
Tom669
В левятках, десятках подшипники стуаиц не регулируемые и неразборные.
В ступице установлен двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник, аналогичный подшипнику ступицы переднего колеса, но меньшего размера. Посадка подшипника на оси – переходная (с легкими натягом или зазором). В процессе эксплуатации подшипник не требует регулировки и пополнения смазки. Не допускается устранять возникший люфт подтяжкой гайки, подшипник следует заменить. При выпрессовке ступицы подшипник разрушается, поэтому не рекомендуется разбирать ступицу при исправном подшипнике.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
kraf писал(а):крутанул ступицу, а она крутится с таким тртртр
kraf писал(а):Покрутил такого шума не обнаружил
у меня только на горячую похрустывает
kraf
Tom669 писал(а):В левятках, десятках подшипники стуаиц не регулируемые и неразборные.
Впринципе всё понятно, посмотрим сколько они ещё проходят после пополнения смазки. Снимал ступицу легкими постукиванием молотка. После снятия никаких разрушений не обнаружил. Буду посматривать на колесо, если какиенибудь будут отклонения отпишу, чтобы другие не вставали на эти самые грабли. Ну на ошибках учатся!
