Начну с истории: купил старенькую 2109 90г, кузов терпимый, но ходовка заведомо убитая (бюджет такой был), спереди брякало и гремело всё что только могло, постепенно пришлось поменять передние тормоза (диски, циллиндры, вакуум), наружные гранаты, рейку, грохоту поубавилось, но ещё с пол года назад купил внутренние гранаты KRAFT (знатоки в гаражах насоветовали, мать их).
Сейчас картина такая:
1. не на передаче машина едет тихо, на передаче когда разгоняешься гремит, звук как граната, от оборотов двигателя частота звука не меняется, меняется от скорости, т.е. явно с ходовкой что-то, звук этот был и до замены наружных гранат, и после, из этого я сделал вывод что это внутренние гранаты, кто что может сказать по этому поводу?
2. достав купленые пол года назад гранаты увидел интересную деталь: в одной внутри 5 шаров и обойма, в другой 3 хитрозадых даже незнаю чего, вобщем выглядит она не так как первая абсолютно, хотя коробки и все надписи на коробках одинаковые. эти гранаты можно ставить вместе? и вообще это что значит, что одна из них действительно kraft, а вторая сделано в китае?
