TpyI7
Всем доброго дня, при торможении на скорости более 120 через несколько секунд появляется гул, тормоза становятся никакие - на педаль почти не реагируют. Перегрев колодок? Заранее всем спасибо
azat015
Авто: ваз-21140
TpyI7 писал(а):Перегрев колодок
G-Unit
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
TpyI7
нужно смотреть колодки и торм.цилиндры.
TpyI7
G-Unit писал(а):а вибрация идет?
только гул и воняет колодками
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Какой именно гул? От какого колеса? Гул появляется пока тапку давишь или когда уже отпустил? Какой фирмы колодки/диски, когда менял в последний раз что-нибудь в тормозной системе и возникло ли это после этого. Все ли диски и барабаны греются после торможения/перегреваются во время езды.
Вот ответь на это, тогда можно и подумать.
А то будем обсуждать гул в тормозах, а окажется что краб треснул/колесо назад ушло, и тупо об подкрылок тёрла резина. 8-)
Последний раз редактировалось: Serduk (10 Июля 2008 09:22), всего редактировалось 1 раз
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Гул = это ступичные. А не тормозит - это тормоза г@$но.
TpyI7
Serduk
гул от обоих передних колес, гул появляецца через сек 3 после нажатия на тормоз на скорости более 120кмч, машина начинает тормозить намного хуже, воняет колодками, когда отпускаешь - гул прекращаецца. Вчера смотрел передние-задние колодки - вроде износ небольшой, прокачал тормоза - толку никакого. Задние заводские не менял - пробег около 40, передние не помню какие
, продавец посоветовал вроде наши - руб 500 стоили - пробег 10т.
ручной тормоз держит хорошо.
Цитата:Все ли диски и барабаны греются после торможения/перегреваются во время езды.
- посмотрю сегодня
До 100км.ч все нормально - тормозит идеально, гула никакого нет, проблема проявляецца на трассе, приходиться тормозить рывками - переодически нажал-отпустил педаль
*leha*
TpyI7 писал(а): появляется гул, тормоза становятся никакие - на педаль почти не реагируют. Перегрев колодок
да!!!
*leha*
та же хрень. диски тормозные аж до красна греются. автор попробуй хорошо оттормозится с 150, вилы, страшно, вся морда бьётся и тормозит
Serduk
Авто: Ford Focus 3
На высокой скорости обычно вибрация из-за кривых дисков... а тут гул... странно. Если отбросить всё, что тут уже предложили, то мысль двигается в сторону резины. С ней как. Может из-за неё гул? ведь два колеса одновременно. А палёными колодками может вонять из-за закисших суппортов. Но опять-таки с обоих сторон одновременно... странно...
И попутно вопрос. Когда и при каких обстоятельствах это всё возникло???
ЗЫ за что люблю наш форум, так это за "аборты по телефону"
*leha*
ДюКЧ
определись перед-зад (с ручником-без, но осторожно). пробуй колеса менять. имхо после 100 - похоже на дисбаланс, смотри мож в колесах грязь, на балансировку сгоняй, проверь подвеску на предмет лишних зазоров-колебаний.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Подшипники ступичные начинают гудеть при возросшей на них нагрузке. Могу предположить, что когда тормозишь нагрузка увеличивается т.к. перед прижимает тормозами, поэтому и гудит...
Kostyuha
Авто: 99i млечный путь 2004г.
TpyI7 писал(а):при торможении на скорости более 120 через несколько секунд появляется гул
Гул при торможении со 120 км.,только по одной причине.Не качественные передние тормозные колодки.При резком торможении они просто напросто дубеют,из-за этого и весь гул.Для начала замените передние колодки,типа АТЭ.(не реклама)
TpyI7
Kostyuha
TpyI7 писал(а):ATE лучше поставить?
На свою установил диски и колодки АТЕ,доволен.
