Malice
Авто: 2112
Хз, не могу никак определиться стоит ли менять форсунки или все же не выкидывать деньги? Тачка дергается, на диагностике сказаи что надо заменить, но так ли это? Пробег 90 тык.......что подскажете?
ZaSKaR
Тут совсем недавно где –то обсуждалось, стоит ли промывать форсунки или заменить, промывка 1000 руб , или замена 400 руб форсунка + работа … Мнение в основном что лучше под замену .
Машина сильно дёргается ? Какие ещё симптомы ? У меня начала дёргаться когда особенно на малых оборотах с 1-ой на 2-ю переключаешься …
Tom669
Проще самому промыть. Часа полтора времени и 200 руб. денег.
JUSTSEE
Авто: Honda Civiс 4D VIII Black Pearl
Tom669, а какой у тебя способ определения смерти форсунок, вот на моей дерготня была на 92 бензе, налил 95 - дерготня пропала..... я вот думаю, где я обманулся?
Vlad B
175тыс.км, форсунки не менялись и не мылись. Шпарит будь здоров, после замены РДТ. 8-)
AlexWs
Авто: Таврия -> 2106 -> Audi 80 -> 21114 -> Volga Siber
Malice писал(а):Хз, не могу никак определиться стоит ли менять форсунки или все же не выкидывать деньги? Тачка дергается, на диагностике сказаи что надо заменить, но так ли это? Пробег 90 тык.......что подскажете?
Не надо менять работающаю деталь на новую. Дергается - смотри сетку бензонасоса.
Для того чтобы понять как работают форсунки надо смотреть факел.
MoRoman
Авто: ВАЗ 21104, 2005г.
150тык. На 110 промывал, не менял, полет нормальный...
Malice
Авто: 2112
сетку поменя, машина дергаться не перестала.........все датчики в норме, прошивка заводская, раньше дерготни не было...........дергается на малых оборотах когда например отпускаешь педаль газа на 2 скорости или на первой...поменять я поменяю не вопрос, да только стоит ли? и поможет ли?
Также интересен ресурс форсунок........сколько тык они готовы пропахать? езжу в основном на не высоких оборотах 3000-4000 (16V, 1,5)
Vlad B
Malice писал(а):дергается на малых оборотах когда например отпускаешь педаль газа на 2 скорости
Это переход в ПХХ, если у тебя подушки двигла убитые и есть люфт в приводах колес, то почему бы и не подергаться машине... 8-)
AlexWs
Для проверки форсунок их надо снять и проверить на стенде или визуально. Помотреть форму факела при давлении аналогчном XX и текут они или нет, ну и общую засранность.... А так если бабосы некуда дквать можно и поменять для профилактики ))), просто если эффект останется, придется менять что-нить еще... ))) Дергаться может и от свечей и от мало ли чего еще
Malice
Авто: 2112
AlexWs писал(а):Для проверки форсунок их надо снять и проверить на стенде или визуально. Помотреть форму факела при давлении аналогчном XX и текут они или нет, ну и общую засранность....
я так понял это все на диагностике смотрится? Просто уже ездил к инжекторщику - он конечно форсунки не снимал но че то там по компу смотрел и сделал вывод что надо менять форсунки........че еще раз подъехать и сказать че б снял на стенд форсунки и проверил динамику факела что ли?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Malice писал(а):че еще раз подъехать и сказать че б снял на стенд форсунки и проверил динамику факела что ли?
Ага
Когда он спросит - ЗАЧЕМ
Ты скажи - Просто хочу посмотреть на динамику 8-)
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Парни, а я вот уже рубеж в 200 тыс. км. преодолел
В конторе, которая занимается Форсаном, чисткой форсунок и накачкой азота в шины сказали, что форсунки пора чистить
Что посоветуете?
Malice
Авто: 2112
подъехать к инжекторщику и попросить продиагнастировать форсунки на стенде на динамику выброса факела)))
Если инжекторщик спросит ЗАЧЕМ?
JUSTSEE
А по дерготне на оборотах 1800-2200 особенно на второй что смотреть та? свечи меняные, топливный фильтр тоже
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
MikeS писал(а):Парни, а я вот уже рубеж в 200 тыс. км. преодолел В конторе, которая занимается Форсаном, чисткой форсунок и накачкой азота в шины сказали, что форсунки пора чистить Что посоветуете?
накачкой азота гришь занимаюццо?? :-D Им наверное видней, че с твоими форсами :-D
а так, если валит машина..то нефиг лезть имхо...
JUSTSEE писал(а):А по дерготне на оборотах 1800-2200 особенно на второй что смотреть та? свечи меняные, топливный фильтр тоже
именно в этих пределах? Попробуй дпдз махнуть 8-)
AlexWs
Кир-кук писал(а):
Ага
Когда он спросит - ЗАЧЕМ ???
Форсунки и замену мастер оплачивает? Или по компу видно их состояние?
Не вижу слова лопата....
PS мне вообще-то пофиг я б машину поменял 8-)
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Если "мастер" проверяет состояние форсунок по компу... Никогда больше не ходи к этому "мастеру"!!! Форсунка это исполнительный механихм и никак не диагностируется ЭБУ... А по косвенным "уликам" никак нельзя определить что козлят именно форсунки...
Совет, промой форсунки сам, химией для карба, в инете и в факе есть инфа!!!
denisk
Авто: 21104М, август 2005
Деревянный писал(а):Если "мастер" проверяет состояние форсунок по компу... Никогда больше не ходи к этому "мастеру"!!! Форсунка это исполнительный механихм и никак не диагностируется ЭБУ... А по косвенным "уликам" никак нельзя определить что козлят именно форсунки...
вообще-то есть приборы, которые по пульсации давления в рампе, неравномерности работы мотора и пр.. диагностируют форсунки, читал статью как-то в инете, БМВ даже в свои сервисы такие стенды ставит.
Деревянный
denisk писал(а):вообще-то есть приборы, которые по пульсации давления в рампе, неравномерности работы мотора и пр.. диагностируют форсунки, читал статью как-то в инете, БМВ даже в свои сервисы такие стенды ставит.
В данном случае таких приблуд небыло или про них ничего не указано... тем более чтоттак можно измерить только ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, формы как и самого факела может и на быть! Например как у меня, одна форсунка лила струями в количестве 6 штук, причём просто струями как из душа. Никакого распыления.... Давление и производительность нормальные! Вот так...
