BlackStar
Авто: )))
Привет!
Как не снимая колесо и колодок передних определить, что состояние последних критично и необходимо их менять?
Кто как решает проблему?
Меняете колодки по пробегу или по состоянию?
Заранее спасибо за конструктивные ответы.
B.black
увидеть можно, только на литых дисках.
менять по состоянию.
BlackStar
Авто: )))
Ничего на литых дисках не видно- "скоба" по периметру колодок все закрывает.Если бы увидел, не создал бы темы.
B.black
тогда снимай колесо и смотри.
Александр977
Авто: ВАЗ21120
Тормоза-это безопасность!Колесо снять,осмотреть состояние колодок,заодно посмотришь состояние пыльников,шланги...Тут не нужно лениться...
dotsa
Авто: McLaren MP4-22 Двигатель Mercedes FO 108T 2.4 V8, а так 2114-> lacetti 1.6.AT.
coolboy
Авто: РЕНО
Я, обычно контролирую их состояние при сезонной смене резины, прикидываю на сколько их хватит при моем стиле езды, если вызывают опасение, то меняю, т.к. цена вопроса копейки
Штурмовик
Авто: ВАЗ 21102
Сорри за флуд не по теме. А пыльники на разрыв смотреть?
coolboy
Авто: РЕНО
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
колодки налитье обычн видно...
ежели нет, то не помешает снять колесо...
зы но можно кнечно по звуку ориентироваться
mr1
Если любишь экономить, то кинь упаковку в багажник и как только металл коснется металла останавливайся и меняй.
В противном случае, как уже было сказано, при сезонной смене резины смотри и на колодки.
BlackStar
Авто: )))
Не экономлю, но по принципу "не трожь работающий механизм".
Мастер еще тысяч 10 назад говорил, что пора менять уже, но пока езжу,они не скрипят и не пищат,все тихо,пока
Может, кто выложит фото на заводском литье и ткнет стрелкой как и куда смотреть сколько от колодки осталось?
Снимал колеса(когда переобувался в марте),но состояния колодок определить не смог-не вижу где и как.
Не понимаю, как можно увидеть. На мазде видно, там скобы нет, а тут.....Тыкнете ,плиз, стрелкой на фотке....
(Пробег колодок 36тык)
BlackStar
Авто: )))
Правда, из этих 36 тык-90%-по трассе
GVG
BlackStar писал(а):Тыкнете ,плиз, стрелкой на фотке....
Щель видно куда отвертка вставлена, там же и колодки видны и толщину можно посмотреть.
BlackStar
Авто: )))
Все ясно!!!
Большое спасибо,GVG!!!
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Менять! Срочно менять! Не испытывайте судьбу! На собственной жизни не сэкономишь... Поменял на 35 тыках... На одной колодке 1мм остался, с двух других уже сами колодки были сорваны и крошились, осталось от колодок процентов 50.. Это на Приоре такие колодки говенные
GVG
Автол писал(а):Это на Приоре такие колодки говенные
Заводские колодки нужны чтобы доехать до гаража или до места где можно поставить нормальные.
wadmax
Авто: 2112 1.5-16V,2003
народ , а вопрос возник по теме !
Чего можно дождаться если не сменить вовремя колодки?
GVG
wadmax писал(а):Чего можно дождаться если не сменить вовремя колодки?
Если останешся жив, замениш заодно и тормозные диски.
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Кстати о тормозных дисках. У меня в книженциях написана допустимая остаточная толщина для невентилируемых дисков, но нет инфы для вентилируемых. Какая допустимая остаточная толщина вентилируемого диска?
GVG
bxmax писал(а):Какая допустимая остаточная толщина
Цитата:Минимально допустимая толщина диска при износе – 17,8 мм для вентилируемых дисков и 10,8 мм – для невентилируемых, максимальное биение по внешнему радиусу – 0,15 мм.
15. Тормозная система
bxmax
Спасибо
BlackStar
Авто: )))
Проверил вчера колодки ,не снимая колес,-справа осталось наружной где-то 5 мм, слева наружной-7мм.Внутренние не увидел.
Думаю, тысяч 5 еще проезжу на этих, времени и места менять сейчас нет.
БАГА
Авто: 21124. 06.г. ц.Сочи
У меня сейчас когда тормазишь резко кнопка начинает с тормазухой мегать))) Старый как мир способ,можно еще проехать пару тыщ
Виктор-Вишня
BlackStar писал(а):времени и места менять сейчас нет.
30 минут и место-да хоть на трассе, хоть около магазина, где купил колодки!
