Тупит после стояния в пробке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тупит после стояния в пробке вывод темы на печать
Aleksey Shkodine
Авто: ВАЗ-21093 1999 карб сток сост; now Логаша 1.6 2006 35 т.км. Темно-серый диски 15"
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 23:12
Вообще здесь как-то была подобная тема, но блин никак не найти ее, а поиск через яндекс дал вообще только один ответ.
Суть в том, что даже после 5 минут стояния в пробке, далее при плавном наборе газа машина заметно тупит, особенно в районе 2,500-3,000 оборотов. Может даже тормозить (типа как торможение двигателем). Если нажать газ сильнее - едет нормально, и потом таких симптомов уже нет.
Может, пора бензонасос менять (123 тысячи, и ни разу не менялся)?.
Кстати еще карбюратор в слое масла, однако воздухан чистый, даже не протирал его ни разу за 50 тысяч.
Так же хотел спросить совета: на холодную заводится с пол-пинка, а вот на горячую чаще всего с третьего раза. Причем если завелась с третьего - то тупит подобно как если в пробке постоять, однако после резвого разгона дальше едет нормально. А если заглушить после заводки с третьего раза, и потом завести (заведется нормально) - то признаков тупли двигателя не наблюдается...
Если у кого-нибудь есть ссылки на похожие темы - прошу в студию.
Электрик от плоскогубцев недалеко падает...
Aleksey Shkodine сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 23:47
Такая же ситуация, только она еще и дергается после пробки с километр при нажатии газа. Очевидно проблема в уровне топлива в карбе. Надо узнавать у карбюраторщиков.
Ultimateuse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimon na 21093
Авто: дракон 21093
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 23:48
такая же проблема, карб. однозначно надо чистить...
тип на мустанге
dimon na 21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 00:31
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ultimateuse
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 00:36
Карб в идеальной чистоте. 8)
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 00:56
БН греется Smile
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rupakoff
Авто: 21102, 1,5/8v, 2001 г.
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 06:01
ИМХО, смесь переобогащена, возможно тупой перелив в камере.
В пользу этого говорят хороший холодный и плохой горячий запуск.
После того как поддашь газу машине - уровень в карбюраторе понижается и смесь приходит в норму.
Поскольку все равно лезть в карбюратор - поспрашай хорошего карбюраторщика и езжай к нему на полную промывку-регулировку
Rupakoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vinc
Авто: 21093 карб 98г
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 09:57
такая ж фигня в жару, ток не очень часто бывает
как выход просто прогазуй чутка чтоб и 2я камера открылась, провентелируется и вроде ниче
Vinc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey Shkodine
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 23:17
Скажите пожалуйста, сколько стоит чистка и/или настройка карбюратора? Ну хотя бы в 500 или 5000 рублей мне это обойдется? Смысл в том что есть немного своодных средств - ехать на чистку или мне их не хватит?
GacRux
Авто: ВАЗ-21093 2002г карб. Hyundai elantra 2010 1,6
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 23:41
на дороже 1000 я бы не согласился... Долгое время делаю у одного мастера, точнее 2 раза за 2 года. Отдавал по 600р.
GacRux сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 00:27
бензонасос механический не может качать 123 тысячи км - качество бензика ацтой, и по регламенту также не положено ему жить долго....... почти расходный материал и т.д.
Менять и его до кучи, копейки Smile . Или перебрать-промыть! (мембрана, шток-толкатель) Very Happy
Всю систему зажигания и топливную можно перепроверить.
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey Shkodine
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 00:46
Ну, за последние лет пять-шесть БН точно не менялся, да и заправляюсь я исключительно на несте, и в 90% случаев - на одной из них, на пересечении большевиков с тельмана.
Ok если чистка и настройка карбюратора стоят копейки, то можно и наведаться к ним. Где бы это покачественней сделать, да и чтоб мастера были добросовестные? Гаражи как-то не греют. А на станциях, типа Бикара, нормальных мастеров-то и не осталось.
goo-goo
Авто: 21083 99г карб
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 00:57
БН тут не причём, у самого такая проблема, в пробке начинают плавать обороты и провалы при разгоне, обнаружил что всё дело в уплотнении ЭМК, резинка от температуры деформируеца и идёт подсос воздуха О_о, терь осталось найти нормальную)
goo-goo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rupakoff
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 06:19
Бензонасос имхо лучше не трогать если качает хорошо.
Проверить можно просто - снять шланг с карба, запихать в пустую полторашку и завести мотор с помощником.
Убедиться что струя сильная и оставить БН в покое.
(У меня по горизонтали пролетала от горлышка до дна в 2.5 л бутылке)
Насчет гаражных мастеров - разные бывают.
У меня отец как то ехал на галстуке мимо гаражей и его там мужик поймал, пригласил к себе на ремонт. Произвел хорошее впечатление.
Потом в этом гараже был и я, и мои знакомые - все были очень довольны.
Так что советую выбирать не так, гараж-на гараж, а по рекомендациям знакомых. неужто никто не подскажет
