rediska
Ребят, дико извиняюсь) ... наверняка баян)
Знакомый пригонял машинку, 15-ку (версию ЭБУ пока не в курсе)... Толком проблемы он объяснить не может, попытаюсь с его слов и что сам видел.. (хотя сам еще не шарю ни фига ( )
Смысл... Включает он зажигание, насос качает, как я понимаю в это время идет тест датчиков, лампочки датчиков моргнули, потом би-бип (типа звук) ) - все заводи) - это как я понял нормальная ситуация...
У него этот самый "морг" лампочек и "би-бип" через раз, то есть - то нет, хотя машина заводится в любом случае. Появилось пару дней назад. Стоит (недавно поставил, порядка месяца назад) БК, по внешнему виду вроде "Комфорт", так вот он ошибок не показывает. Куда копать?
з.ы. Завтра, как приедет, попробую ошибки через комп посмотреть, можт БК его глючит?
DmitryF
Авто: 2115
Никаких ошибок не увидишь и БК тут ни каким боком...
Смотри контакты на приборку, что-то отходит.
J_rockiN
Надо смотреть колодку БСК, та, которая моргает и бикает и напругу на оранжевом проводе.
