Внутренний шрус Herzog, внутренность уронил в грязь :(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Внутренний шрус Herzog, внутренность уронил в грязь :( вывод темы на печать
0madem
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 02:22
После смазки, зепрессовывал на вал, ну и не спрашивайте как, выпало из рук и внетренний трипойдный подшибник упал в яму... кароче катлета в сухарях:( Вопрос собственно, выкинуть или хоть как то можно почистить?
0madem сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 07:26
Тяжелый случай! Very Happy Искупай в бензине или в уайт-спирите, должно помочь.
Black99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 07:41
Богатый-выкинь.
А в остальных случаях, помыть/смазать и повторить снова, но уже ничего не раняя.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хренобляк
Авто: Kuga
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 08:30
Не смертельно. Промыть и продуть, новую смазку. У меня сын уронил подшипник ступицы skf в песок, поиграть схватил. Тоже с хрустом еле-еле рукой крутился, фигня, промыл керосином, продул, литолу напихал, уже тыщ 60 проехал нормально все.
Хренобляк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 13:49
Патамушта SKF :cool:
С уважением
Сергей
0madem
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 14:07
Понял, спасибо за советы, буду пробовать чем найду...
www.car-tuner.com.ua
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 17:31
Самое лучшее-бензин (технический) "Калоша".
С уважением
Сергей
0madem
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 04:15
Нашел только Уайтспирит, сегодня промочил и высушил, поставил... Но... Завтра поеду делать развал и посмотрю, но скорее всего внутренний шрус не запрессовался на вал, так как при повороте показалось что колесо подклинивает Sad Блин ну и дерьмо эти трипойдные шрусы Sad Надо было брать привода в сборе сразу, первый раз меняю и не знал что всё так печально Sad
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 07:39
Вывеси колесо, открути болты шаровой, сними колпачок ступицы и через деревянную проставку, а еще лучше медную, добей ШРУС на место.
С уважением
Сергей
0madem
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 14:34
Ты не понял, есть валы (палки стандартные) с которых я старые шрузы выбил, на них стопорные кольца, так вот внутренние шрусы разборные, там внутря всего одна хрень с 3мя подшибниками в стороны, я забить не смог на стопорные, ну я стопорные потом одел сверху и забил потому что 3 дня промучался и зае... кароче фигню спорол Sad
Bossman
Авто: Bmw 520/ SNGV 2.4 Automatic
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 17:54
Нехрен покупать фигню всякую с 3-мя шариками.
У меня украли аватарку.
Bossman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
0madem
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 19:38
Smile Думаеш я смотрел шо пакупал? Просто пошел к знакомому торгашу и купил, а потом в гараже уже увидел что я купил, ну если делают, то ездить то всёравно должно, хотя б тыщ 10 мне надо что бы отходило потом всё полностью под замену уже кардинально... Просто через 3 дня этого ремонта с утра до ночи у меня руки от шеи переместились к ж..пе, вот и вся причина Smile
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2008 07:30
Ну, если в двух словах, то ДА.
С уважением
Сергей
