Не работает прикуриватель и кому надо оторвать руки :(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не работает прикуриватель и кому надо оторвать руки :( вывод темы на печать
Ivanh00ev
Авто: Таз 2114
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 09:29
Вот решил поменять магнитолу и тут на те Shocked , снимаю старую а тм все провода сопли и скручены между собой! Был один окустический ну я думаю ну хоть один Smile . Когда все эти дебри разобрал оказалось, что этот акустический провод был питающий и запитано от прикуривателя :ooo: . У меня всё коротнуло и теперь прикуиватель не работает :-D .
Провод для магнитолы протяну напрямую от акума, но хотелось бы знать как отремонтировать прикуриватель? вроде на него должен быть предохранитель но где он? ловлю по башке и слушаю здравые мысли :-D
Ivanh00ev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 09:38
В ЧЯ, F7 на 30 ампер.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ivanh00ev
Авто: Таз 2114
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 09:50
а он только на прикуриватель работает? просто я в монтажник глянул все предохранители вроде а норме(не оплавленые и не обугленые).
А какой лучше предохранитель сунуть на провод, который пойдёт напрямую к мафону(номинал)?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 09:51
20А на прикуриватель, и 10-15А на магнитолу
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 09:53
Там еще мотор отопителя, омыватель, подсветка бардачка и обмотка реле включения обогрева заднего стекла.
20 думаю, будет достаточно.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 09:54
20 - очень много для мафона
Ivanh00ev
Авто: Таз 2114
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 10:31
с предохранителями ясно...могнитолу стоит на зажигание цеплять?
Тут посетила идея протянуть провод от акума до прикуривателя, а потом от прикуривателя кунуть на магнитолу. Стоит так делать?
плюс в том что прикуриватель будет напрямую связон с акумом, и по сути получается шина к которой можно будет цеплять различне потребители инергии
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 10:47
Правильно - силовой толстый провод от АКБ в салон, а к нему через предохранители все доп. устройства. Очень удобно иметь такой провод. У меня на нем висят магнитола, подогрев попы, подогрев зеркал, сигнализация и т.п. 8-)
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 11:08
+1. Тоже хочу так сделать. Но провод от аккума к мафону уже есть, думаю, просто к нему прицепить прикуриватель и еще что-нибудь, благо сечение с запасом.
Ivanh00ev
Авто: Таз 2114
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 11:14
Kirill111
Какой лучше тянуть? Из Хоз магаза или спецальный который в автомагазе продают? какого сечения?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 11:16
3-5 мм в сечении за глаза хватит.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 11:33
Ivanh00ev писал(а):
Kirill111
У меня протянут силовой провод из комплекта для подключения аудиоусилителя.. Они и метражом продаются, даже в таких магазах как Медиамаркт и всякие техносилы. В Руси есть и т.п. Толстый такой красный провод. 8-)
Ivanh00ev
Авто: Таз 2114
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 11:53
АХтунг! предохранитель от прикуривателя впорядке! Омыватель и свет в бордачке работают. Всё остальное тоже. Где теперь искать?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 12:09
Тогда прозванивай саму колодку прикуривателя, желто-синий провод. Если на нем нет напруги при вкл. зажигании, то остается сгоревшая дорожка в ЧЯ.
Ivanh00ev
Авто: Таз 2114
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 13:00
прозвонить на обрыв? просто я промерял все контакты на колодке прикуривателя и везде нема:(
ЗЫ: Я всёровно буду тянуть провод напрямую от акума, вот и запитаю магнитолу и прикуриватель:)
""Игорь"
Авто: ВАЗ 21083(1998)>21124(2006)>BMW 530i (E60)> BMW 320 I (E90) и ВАЗ 2108 I
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 14:19
Если на нем нет напруги при вкл. зажигании, то остается сгоревшая дорожка в ЧЯ.[/quote]
Такая же хрень была, тока с передними габаритами, дорожка сгорела, сделали на прямую от задних ...
""Игорь" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГавР
Авто: Санта Фе со справкой и травматом
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 15:19
Смотри пред F4
Последний раз редактировалось: ГавР (26 Июня 2009 00:29), всего редактировалось 1 раз
ГавР сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
newload
Авто: 2115 2004г, Январь 7.2, 11184: 2008г, 1.4, 16кл
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 16:31
+1. Это по сервисной прикуриватель на F7, на самом дела на F4 он висит. Проверено. У меня на нем же и магнитола висит
ORENCARS.RU
newload сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
alekcandr
Авто: ВАЗ 2109 1,3 л.
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2008 15:45
Предохранитель на прикуриватель и обогрев заднего стекла один и тот-же,смотри на крышке ЧЯ.(у меня 2109 84-года).
alekcandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора AIM Address
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2008 23:00
Коротнул разъем переноски (20А предохранитель) - и перестал работать прикуриватель (30А предохранитель). Заменили 20А - все заработало.
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
