RACER25
Авто: 2105 1997г.в.
e853kc писал(а):А есть ли смысл раскоксовавать?
Есть, попробуй раскоксовку перед заменой на новое масло. Сначала раскоксовка, потом промывка системы, а только после новое масло.
Проверь нанесение меток на щупе у себя и кого-нибудь другого (с аналогичным щупом).
Уровень 1мм выше максимума ничего страшного, тем более, что гонять приходится на высоких оборотах.
А чем лучше раскоксовывать и как? а то тут у меня отец сказл что можно ракоксовывать керосином- в каждый целиндр грам по 200 и на ночь оставлять, потом утром до сервиса дотащить, чтоб масло поменять, тут у меня гдето 1км , и всё. Поможет???
RACER25
Авто: 2105 1997г.в.
e853kc
Авто: ВАЗ-023/041/043/213, УАЗ-315195
Нужно моторное масло 1/2 порции, керосин 1/4, ацетон 1/4. Смешать до однородного состояния, спринцовкой в свечное отверстие впрыскиваете эту смесь и закручиваете свечи (желательно на тёплый движок и на ночь).
С утра заводишь, прогреваешь, сливаешь, далее уже писал: промывка...
RACER25
Авто: 2105 1997г.в.
e853kc писал(а):Нужно моторное масло 1/2 порции, керосин 1/4, ацетон 1/4. Смешать до однородного состояния, спринцовкой в свечное отверстие впрыскиваете эту смесь и закручиваете свечи (желательно на тёплый движок и на ночь).
а промывку веть в масло лъют , или это какаято другая???
Если можно заводить и прогревать , значит можно и на нём доехать 1 км то, даже не прогревая так то????
Леонид из Н-ска
Авто: ВАЗ 21061->Опель Омега Караван 1997, у тестя ВАЗ 21051/1982 двиг.1,2 КСЗ, 4ст КПП
На промывочном масле ездить нельзя! На нем двигатель работает на холостых 15-20 минут. Там основа совсем другая, оно собственно и не рассчитано на смазку системы - больше на промывку.
e853kc
Промывки разные бывают: есть те, что добавляются в масло, есть такие, что вместо масла заправляются, но также на 5..10 минут.
В любом случае ездить (давать нагрузку на мотор) при промывке
нельзя.
От степени "загаженности" масляных каналов и вообще внутренностей твоего двигателя зависит, может ли стать хуже от проделанной операции или нет. Ошмётки отложений на внутренних поверхностях могут, оторвавшись, забить и без того засоренные мелкие каналы к.в. / р.в, в результате повышенный износ вследствие закупорки этих каналов (масляное голодание) и можно "поймать клина".
Можно перед промывкой заменить и сам фильтр на какой-нибудь недорогой (старый фильтр уже засорён и мало что фильтрует) и "промывать" на свежем фильтре.
Если хочешь сэкономить на масле, покупая к нему ещё присадку, то по деньгам не выиграешь: лучше за эту общую сумму взять масло подороже, но ничего в него не добавлять.
P.S. Возможно, потребуется промывать и не за один приём, а дважды молотить на промывочном масле по 5..7 минут. Сам увидишь, что слитая в первй раз промывка чернее ночи и содержит сгустки и комки.
AndreyG
Авто: ВАЗ-21074i 2006 г.в. > Renault Logan BL 1.6 2009 г.в.
e853kc писал(а):Сам увидишь, что слитая в первй раз промывка чернее ночи и содержит сгустки и комки.
Сорри за полуофф: А о чем говорит быстрое потемнение масла после замены? Просто любопытно: у товарища на "Логане" масло практически не темнеет от замены до замены, а у меня ESSO 5W40 уже через 500 км черное...
DonPedro
Авто: ВАЗ 2107,1990г.в./116ткм/БСЗ/ОЗОН/почти белая
Масло темнеет когда работает.
AndreyG
DonPedro писал(а):Масло темнеет когда работает.
Получается на "Логане" не работает что-ли?
В принципе, я вспомнил, когда-то читал, что потемнение масла означает, что работают моющие присадки. Выходит в нашем движке больше грязи образуется?
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
AndreyG писал(а):Просто любопытно: у товарища на "Логане" масло практически не темнеет от замены до замены,
Может он на ней не ездит а просто масло время от времени меняет?
Леонид из Н-ска
Просто у Логана мотор другого качества, я так думаю. Соответственно и грязи меньше. А может у него масло обладает меньшими моющими свойствами :-D
Rubilnik
Авто: другая марка
я лью Mannol molibden (по традиции, от прежнего хозяина машинки перенял), оно и в канистре темное, а после слива - вообще чернота.
RACER25
Авто: 2105 1997г.в.
Rubilnik писал(а):DonPedro писал(а):Масло темнеет когда работает.
а че за масло такое с молибденом?
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Про разные присадки советую читать всем!
ЖМИ!
Потемнение масла - нормальное явление, не означающее потреи его свойств. Темнеет от температуры и окисления, а вот грязнеет - от грязи
Rubilnik
Авто: другая марка
