Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Хочу руль от четырнадцатой себе на восьмерку поставить, только вот кроме самого руля нужно буде ещё чего менять? Бабочки, кожух?
jorik
Авто: Икс-Рей
Они спокойно меняются, ничего перекидывать не надо.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
так они же одинаковые
BIOMAKS
Не одинаковые они)))) там руль с прямыми линиями))
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
BIOMAKS
где с прямыми? ниче не понял
была 9ка, щас 14ая.. срули одинаковые
Boriskin
Авто: Лексус
#МиХа#
ты у афтара год пасмарии...там руль как в тралейбусе
менятца без проблем с заменой контакной группы на 10ую
Люся
Авто: ВАЗ 2113
У меня тоже одинаковые.
Это рули называются
десяточные, я не ошибаюсь?
Bluesman
Авто: 21093 98г, серо-голубой, карбюша
У автора такой
Хочет такой
Boriskin+1
BIOMAKS
О молодец что нашёл))я не могу))
BIOMAKS
О молодец что нашёл фото)
Последний раз редактировалось: BIOMAKS (06 Июля 2008 21:28), всего редактировалось 1 раз
Люся
Авто: ВАЗ 2113
chesr
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в. карб.
BIOMAKS писал(а):О молодец что нашёл фото)
Та же необходимость была, пытался ставить руль новый ( второй снимок) вместо старого ( первый снимок). Проблема была одна - контактное кольцо не доставало до штырьков ( от звукового сигнала). Проблема устранилась установкой шайбочек нужной толщины под контактное кольцо ( проще говоря - контактное кольцо было отодвинуто, приподнято над своим обычным местом).
твм
Так руль 14 ой не тот что на фото, у самого стоит, менять ничего не надо только для евроторпеды со старого руля надо аккуратно снять нижнюю пласмассовую шайбу и приклеитьна новый иначе будет дырка.
Crio
Авто: Mitsubishi Pajero
я менял. старый снял - новый поставил... без проблем
aviatorrr
Crio писал(а):я менял. старый снял - новый поставил... без проблем
+1 8)
Снял поставил, нет проблем ваще
