Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
На первой передаче когда надо ехать потихоньку дёргается машина.
Холостой оборот не плавает. Когда топишь газ тоже всё нормально.
Чую, что дело скорее всего в карбе. Что именно там может глючить? Или не только там.
Oblomov-80
Авто: ВАЗ 21074i, ГБО, 2007г.
имхо это нормально для карба.
!Витяй!
Авто: Москвич 2141 2.0i
а холостые какие, и какая поверхность, вообще по прямой на холостых на первой она должна ровно ползти, если в горку, то да, будет дергаться, скорей всего просто холостые слишком низкие
P.S. а как у вас там (в Омске) погодка?
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Sany_Omsk писал(а):На первой передаче когда надо ехать потихоньку дёргается машина.
Причиной может быть и карб, тогда ХХ должны плавать.
Второй причиной зажигание, немного опережает. Дело в том что под нагрузкой обороты просаживаются немного и нормально выставленное зажигание на ХХ начинает уходить при переходе на нагрузку с ХХ.
Либо искать причину в трамблере особенно в подшипнике.
Sany_Omsk
Oblomov-80 писал(а):имхо это нормально для карба.
Да где же нормально? Появилось это вот только-что после поездки в Казахстан. Видимо бензин у них совсем г@$но. Боюсь где-нить резинку разъело.
!Витяй! писал(а):а холостые какие, и какая поверхность, вообще по прямой на холостых на первой она должна ровно ползти, если в горку, то да, будет дергаться, скорей всего просто холостые слишком низкие
Если не жать на педальку то ровно ползёт. А вот когда чуть-чуть давишь, то такое ощущение, что оборыты начинают плавать.
Если сразу на ускорение в "полик" стартануть, то вообще ничего не замечаешь.
tо !Витяй! Погода солнечная. Только причём тут погода?
Sany_Omsk
DRAF
У меня БЗС. Хотя хрен знает, может чего и с зажиганием случилось.
DRAF
Sany_Omsk писал(а):DRAF
КСЗ или БСЗ принцип один и тот же, только отличаются системой фомирования импульсов на катушку зажигания. Проще проверить зажигание по стробоскопу, скорее всего ушло оно на опережение на пару градусов. Или бензин 80 + присадки антидетонационные.
Кстати, на заправках РОСНЕФТИ стали появлятся признаки красной смерти для свечей и двигуна в будущем. Раньше такого не было.
Изначальный
Авто: ВАЗ-21043
В мурзилке есть такой пункт - Каждые 20 тык в маслёнку трамблёра закапывать 4 капли моторного масла. Была такая трабла. Вылечилось после сей процедуры. Удачи!
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
DRAF писал(а):Или бензин 80 + присадки антидетонационные.
Во-во, у нас тоже баловаться начали.
Sany_Omsk
Посмотри свечи, если рыжие или малиновые помаши им ручкой, а заправке гранатой.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Так так про бензин поподробнее можно? Что там за красная смерть? А то я недавненько сливал бензинчик для промывки всяких деталек он падла аж малиновый был...
DRAF
Бенз 80 + присадки = 92.
Присадки из металлосодержащего компонента. При сгорании бенза, эти присадки остаются в камере сгорания и цилиндрах, и свечах, в виде красного налета. Который в свою очередь, коротит электроды свечей на массу (корпус).
g0ga
Авто: ВАЗ 21074i
Sany_Omsk писал(а):Что именно там может глючить? Или не только там.
А у меня последнее время точь в точь такая же ситуация только на инжекторе. Грешу на бензин. Залил Лукойл Экто вроде было получше, наверное свечи ещё нало почистить/сменить...
g0ga
Авто: ВАЗ 21074i
DRAF писал(а):Бенз 80 + присадки = 92.
может тоже на такую формулу нарвался.... ссцуки
Самосвальщик
Авто: ВАЗ 21074i, 2005 г.в.
g0ga писал(а):...А у меня последнее время точь в точь такая же ситуация только на инжекторе. Грешу на бензин...
У меня оно с самого начала, на разных АЗС брал разный бензин (92, 95) - разницы нет, дёргается. Езжу внатяг на второй.
g0ga
Авто: ВАЗ 21074i
Инжовая? У меня по началу тоже дергалась, потом прошил ЭБУ, ехать стала, а теперь вот такое после бензина говённого случается, надо всё таки свечи посмотреть....
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Дергается в передлах 1400-1800 оборотов? Меняй к черту микрик на карбе, промывай пневмоклапан и трубки.
Sany_Omsk
Микрик заедал цуко, чисто механически. Поменял, всё нормально.
DRAF
Sany_Omsk писал(а):Микрик заедал цуко, чисто механически. Поменял, всё нормально.
Было подобное, менял микрик, потом опять проявилось. Оказалось не микрик виноват. Если все будет без проблем в течении дня отпишитесь. Очень интересно знать продолжение.
Sany_Omsk
Хрен знает, микрик точно заедал. Тягу, когда оттягиваешь он то отщелкнет, то нет. + ко всему я раз снял, то продул и прочистил его, без разборки.
Вообщем заменил микрик + прочистка + казахский бензин наконец-то кончился, нашего залил. = встало всё на свои места.
Danya_tcheen
Авто: 21074i, 2006г. -> Kalina 111730, 2010 г.
Именно такие симптомы появились при перетянутых клапанах. При том, что прошивка понтовая стоит. На родной, наверное, вообще бы кошмар был, так как родная прашива и так дёрганная. Отрегулировал сам клапана по щупу - стала мягенькой. Холостые устойчивыми. Стрелка эконометра на место встала.
Леонид из Н-ска
Авто: ВАЗ 21061->Опель Омега Караван 1997, у тестя ВАЗ 21051/1982 двиг.1,2 КСЗ, 4ст КПП
Изначальный писал(а):В мурзилке есть такой пункт - Каждые 20 тык в маслёнку трамблёра закапывать 4 капли моторного масла. Была такая трабла. Вылечилось после сей процедуры. Удачи!
Спасибо тебе! Я как-то не заморачивался по поводу подёргивания этого, а тут думаю накапаю маслица, мало ли когда его там последний раз капали. И вчера капнул и попробовал на холостых проехаться с отпущеной педалью газа - медленно без рывков ползёт сама! Еще раз благодарю! :cool:
DRAF
А у меня ползет и на 2 передаче на хх по ровной дороге, а под горку и на 4.
:cool:
