Yulik
Авто: ВАЗ 21053
Добрый день всем!
вчера возникла наезвестная, странная поломка-не поломка...в общем описываю ситуацию:
вдруг ни с того ни с сего загорелась лампочка аккумулятора. я остановилась, выключила зажигание-лампочка горит......
ладно..доехала до дома: на холостых оборотах горит тускловато а при увеличении оборотов горит ярче. поскольку уже было поздно-около дома несколько раз заглушила, завелась:лампочка стала гореть только при включенном длигателе....
утром завелась-история повторилась: на холостых горит тусклее, при увеличении оборотов горит ярче.
папа посмотрел провода от генератора (все подключено и работает), при повышении оборотов напряжение аккум повышается-значит видимо все работает.....
поехала на работу:при езде тускло горит лампочка. если включить фары - горит ярче, если на светофоре добавить газку-горит ярче... напряжение на аккуме не уменьшалось было примерно 14...
ничего не понятно....
подскажите пожалуйста куда смотреть что может быть?
Cvolo4yzhka
Авто: ВАЗ-21043,БСЗ,2000 г.в., 50тыс
сдаеться мне диод пробит в гене...
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
Лампа горит а зарядка идёт? Так я понимаю?
Если так то самому интересно.
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Yulik
Еще как вариант возможна неисправность регулятора (шоколадки), щеток или окисление выводов статорной обмотки. Хотя вышибленный диод встречается чаще.
Lednik
ж0сткая резина
Cvolo4yzhka писал(а):сдаеться мне диод пробит в гене...
Cvolo4yzhka
Sany_Omsk писал(а):Лампа горит а зарядка идёт? Так я понимаю?
а что такого, тама трех плечий мост, если один диод будет пробит, гена так и будет выдавать напругу в сеть, тока в ней появиться переменная состовляющая....
Yulik
Авто: ВАЗ 21053
эх... видимо опять в сервис...
Yulik
Авто: ВАЗ 21053
спасибо за ответы. вечером попробуем уточнить диагноз )
