Milordk писал(а):добраться до щеток и "таблетки" сложно?
нет не сложно, можно даже не снимая гены, если старого образца, то по сложней, там они вытаскиваются сложно, если нового вообще лафа.
на обоих щетки крепятся 2-я маленькими болтиками, откручивать лучше всего коротинькой отверткой, здесь ничего сложного, если н/обр, то щетки можно сказать уже в руках, если с/обр, то надо открутить гайку на 10 и снять клемы, одна из нафиг идет на щетки, и затем окуратно выковырять блочок с щетками (немног гемороя, но это жигули, все для народа), ставить как не странно проще.
Milordk писал(а):зы: скорее всего не пашет, это же вроде следует из того, что при снятии клеммы с аккумулятора - тачка глохнет...
если каждый раз глохнет и сразу то да, а то был случай что вроде как зарядки нет, хотели щетки менять, а там оказалось контак был плохой на генераторе (то есть, то нету, с перебоями), гайка открутилась, и контакт был плохой.
