bibikin
Предупреждений: 2
панель снята полностью.
стартер крутит, но движок даже не схватывает.
что можно посмотреть?
str1111
Авто: ВАЗ 2108 1.3 (1995) -> KIA C'eed 1.4 LX MT3
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
реле зажигания, масса сигналки
ваще посмотри какие проводки болтаются.. которые на массе были
я без панели ездил пару дней, сначала тож завести не мог, оказалась масса сиги
Akim
Авто: 21093i-16v 2006г. снежок
я когда на евро торпеду менял, неправильно подключил колодку которая к мозгам идёт(если у тебя инж.) А неправильно подключил,потому,что там нумерацию с двух сторон можно распределить и всё по разному получиться! (причём на контроллере такая же байда).
Так вот и получалось,что стартер от зажиги крутит, а на мозги питание не идёт,соответственно модуль зажигания, бензонасос и прочая байда не работает. Вот 8-)
Imaginary
Авто: Ваз 2114,Январь 7.2
У человека карб как я понимаю, а не инжектор. У меня был один случай, снимал панель( где спидометр, тахометр) правда было на 41 космиче с 6 движком. Так вот прикол в том, что если от тахометра отключены провода не заводилась, подключаешь все ок. Вполне возможно, что до меня были какието переделки, но это как вариант.
bibikin
Предупреждений: 2
а ещё я пытался подключить обратно панель приборов, чтобы глянуть что там лампочки кажут.
но она не работает вообще, ниодна лампочка не работает.
плохо что сразу не стал подписывать разъёмы когда снимал панель...
а как теперь можно с разъемами разобраться, куда какой?
bibikin
Предупреждений: 2
где рэле зажигания, как оно выглядит, и что в нём может быть неисправно?
str1111
bibikin
оно "висит" на замке зажигания, провода идут от самого замка, может реле здохло, может нет массы на нем
а еще разъем посмотри,который прям под замком зажигания в салоне
bibikin
Предупреждений: 2
а где здесь реле зажигания?
кстати, из работающей электроники в таком виде:
омыватель (без дворников)
габариты + ближний свет
короткое включение дальнего света
задний дворник.
не работают поворотники, даже не щёлкают.
Как бы победить то? Помогите пжлст!
И ещё вопросик: что втыкается сюда:
Фишки такого вида что-то не найду.
str1111
cсудяпо всему реле нет :grin: на фото справа от нижней части рулевой колонки висит контактная группа идущая, насколько я вижу, от замка зажигания, а вот реле в ней отсутствует :grin:
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
у меня, правда на инже, всего три колодки задействовано, вместе с бск. Глянь на панель изнутри, у меня реле зажигания висело на самой торпеде, если смтреть с водительского места, то изнутри над замком зажигания.
В проводах нифига не видно, но тут явно должны быть релюшки:
Дальняя под вопросом, не видно разъема...
str1111
idd
правильно показал в нижнем отмеченном разьеме должно быть реле, а верхний раземчик это как раз контактная група самого замка зажигания
[/img]
bibikin
Предупреждений: 2
ок!
верхний (по фото) разъем от замка зажигания воткнут в другой разъем.
а нижний свободно болтается... что-то припоминаю, что-то висело за панелью около рулевой колонки.
Буду искать, спасибо!
P.S. А дорого ли оно стоит? а то таааакой бардак в гараже, я уже забываю что где лежит.
Последний раз редактировалось: bibikin (07 Июля 2008 20:25), всего редактировалось 2 раз(а)
str1111
bibikin
это что-то и есть реле :-D
верни наместо и все будет пучком
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
bibikin
кнопку аварийки подсоедини.. поворотники без неё работать не будут
bibikin
Предупреждений: 2
действительно, дело было в реле зажигания!
Akim
Я когда панель менял, примерно также как и автор в электрике соображал))
Ща типа мини-спец :-D
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Akim писал(а):Я когда панель менял, примерно также как и автор в электрике соображал))
ну дык)) многие через это прошли) и стали чета кумекать именно после снятия и установки панели)) :cool:
