mike_E писал(а):Смазываю. Привычка.
А у меня привычка: без дела не откручивать.
Езжу не так много 10-15 тыс.км. за год. Откручиваю болты не чаще пары раз в год (меняю колёса).
Честно говоря, не могу утвердительно ответить на вопрос, ни да, ни нет.
Отвечу так: скорее нет, чем да
Обычно не смазываю, открутив, в грязь не кладу, перед закручиванием обязательно протираю ветошью, нет, так травой т.п.
Считаю, резьба должна быть чистая.
Согласен, если удалять грязь, ржавчину и защищать металл на будущее, то лучше применять керосин, а смазку с включением графита, но, смазав, удалить её практически полностью, т.к. почти всё излишки 8)
Допускаю, что сам изредка использовал графитку, но только для покрытия поверхности болтов тончайшим слоем.
На счёт момента затяжки болтов на ступице, соблюдать момент конечно следует, но спец-ключ для этого возить с собой будет лишним. Момент нормируется не очень жестко, просто нужно чуствовать необходимый момент и тянуть без "дури" (ключь-баллонник неспроста такой короткий, своего рода защита от дурака).
Кроме того важно соблюдать равномерность и последовательность затяжки болтов, следующий болт должен находиться на противоположной стороне от оси колеса (думаю все знают об этом).
Отдельный случай - использование болтов из нержавейки или иных сплавов (более прочных, чем металл ступицы). С такими болтами нужно быть особенно осторожным: лишку не тянуть, заворачивать в одно и тоже место и т.д.
Если не уверены в своём чувстве момента, возите ссобой метчик (достаточно одного, чистового) и вороток для него 8) , тогда всё точно будет :cool:
P.S.
Я тут проголосовал, и стал сотым из голосовавших
Может за это какие-то бонусы есть? Ключик с моментом для болтов или че другое? 8)
